Приветствую котов
Использую унч EUR SOUND D-1200A
собственно расстраивает след:
1. не зависимо закорочены ли входы, в лк есть сетевой фон слышимый с 1.5 метра в пк аналогично но меньше он не регулируется РГ.
2. уровень сигнала в ЛК и ПК как-то перекошен, как это поправить, видимо или переменники разные или КУС разный.
Собственно схемы не нашёл, рисовать ад, при разборке посвивал провода поменял электролиты заменил гремящий вентилятор и переменники (подбирал), стало лучше но не сильно, а перекос остался, мекка БП подключена на болт шасси, туда-же и подключается защитное заземление,
видимо оно и грязное, был такой фон в наушниках в микшере я исправил соедиением мекк двух бп через резисторы 100ом к болту куда подключается защитное заземление сети, собственно видимо пришла очередь разобраться с унч.
Хочу тор подключить по такому принципу:
Поменять опера с JRC 5532D которые конвертирует XLR сигнал и раскачивают драйверники на OPA2604, но надо подумать возможно поменяется обвязка, есть ли уже опыты замены 5532 на опера от BB с залазом в обвязку?
Резак МЛТ здесь лежит просто так
Насколько это оптимально, какие есть методики диагностики фона, есть 2 мультиметра, осцила нету
На плате есть подстроечник сложно пока судить видимо ток покоя, может его регулировкой можно выровнять разность РГ.
И ещё, наверное надо повесить на каждую банку бп шунт к78-2 100nf ?
4. После ремонта в наушники к микшеру стала приходить помеха от работы вентилятора УНЧ, в колонках её не слышно,
схема управления вентилятором на 7815 и паре транзисторов типа 2N5555 а так-же термисторе, может как-то можно её фильтровать я имею ввиду звуки искрения подшипников или как оно правильно называется?
На кнопке размыкания фазы обмотки БП стоит искрогаситель серый NXP на 450V, не запомнил номинал, может ли он гадить, с землёй вроде не связан, стоит ли его доработать, судя по его расположению, он запаян парралельно разрывающемуся контакту не имеет обвязки из резисторов или типо того и тупо принимает на себя искру.
5. При выключении светодиод питания горит очень долго, надо ли на БП вешать разряжающие резаки и как их посчитать?
