Блок питания на lm338
Сообщение Haifisch »
Доброго времени суток, появилась необходимость в мощном, но простом блоке питания. Простом потому, что я начинающий и до импульсников мне далеко. Наткнулся на данную схему, которая вызвала пару вопросов. https://fotki.yandex.ru/next/users/fram ... ew/1491882
Операционный усилитель нужен UA741CN, UA741ID или без разницы какой?
Почему на входе транс на 150ватт, а на выходе без особых махинаций получается до 500ватт? Не могут же дешманский транзистор и усилитель так повлиять на ситуацию.
Вопрос того же характера - в схеме три lm338, а на выходе 20А, хоть и каждая элэмка на 5А, и то при хорошей погоде. Сколько же их нужно, чтобы почти на полную нагрузить диодный мост на 50А?
Я знаю, что этот блок будет похож на обогреватель.
Сообщение Stasjuk »
Скажем просто схема основа, чтобы из нее выжать 30В и 20А нужно 6 LM338 и трансформатор на 700 Вт минимум, плюс еще радиатор не менее 2000 кв.см. и активное охлаждение и диодный мост kbpc5010.
А лучше сразу собрать клон 3005 или БП из этой темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550 не слишком он сложен.
Stasjuk писал(а):Скажем просто схема основа, чтобы из нее выжать 30В и 20А нужно 6 LM338 и трансформатор на 700 Вт минимум, плюс еще радиатор не менее 2000 кв.см. и активное охлаждение и диодный мост kbpc5010.
Я планирую использовать его в ином режиме - постоянные 12В без регулировки. Хочу трансформатор по вольтажу подогнать так, чтобы на стабилизаторах было минимальное падение напряжения, а соответственно и тепловыделение.
Stasjuk писал(а):А лучше сразу собрать клон 3005 или БП из этой темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550 не слишком он сложен.
Недостаточно мощные.
Сообщение Stasjuk »
Я понял, тогда для напряжения 12В и 20А трансформатор нужен мощностью 350-400Вт, 6 LM338 можно заменить (даже лучше) на 4 LT1083, диодный мост KBPC5010, LM741 любая, хоть КР140УД708 (это аналог). Трансформатор не нужно подгонять впритык, нужен запас по напряжению, иначе в момент подключения возможна просадка напряжения на входе, что грозит вылетом дорогущих стабилизаторов. Ну и охлаждение этому калориферу нужно соответствующее.
Stasjuk писал(а):Я понял, тогда для напряжения 12В и 20А трансформатор нужен мощностью 350-400Вт, 6 LM338 можно заменить (даже лучше) на 4 LT1083, диодный мост KBPC5010, LM741 любая, хоть КР140УД708 (это аналог). Трансформатор не нужно подгонять впритык, нужен запас по напряжению, иначе в момент подключения возможна просадка напряжения на входе, что грозит вылетом дорогущих стабилизаторов. Ну и охлаждение этому калориферу нужно соответствующее.
Окей, спасибо.
Сообщение mickbell »
Если надо мощный 12-вольтовый источник, но лень возиться с изготовлением, проще всего купить или даже найти старый комповый блок питания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Если надо мощный 12-вольтовый источник, но лень возиться с изготовлением, проще всего купить или даже найти старый комповый блок питания.
В старых комповых в приоритете 5В линия, а 12В просаживается просто как незнама что, мне же нужны железобетонные 12В. Купить-то проще, но так совсем не интересно.
Haifisch писал(а):В старых комповых в приоритете 5В линия, а 12В просаживается просто как незнама что, мне же нужны железобетонные 12В. Купить-то проще, но так совсем не интересно.
Не интересно, это да. Но просто применить готовый БП и не удастся. Надо будет перекинуть обратную связь на +12-вольтовый выход с +5-вольтового, или ещё с какого. С пересчётом элементов делителя. Тогда удерживаться будет именно +12 В. Можно и подстройку сделать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
