Просвятите по контакторам, нужны с 12В управлением.
И снова вопрос, всё пытаюсь найти контакторы с 12VDC управлением но безуспешно. Какие из недорогих есть? Ясно дело и AC будут работать на DC но а вот быстродействие их будет ниже ведь? У нас цены вообще бросовые не менее 1к за или дороже. Мне надо пачку по факту 10штук 2-х контактных для универсального коммутатора автономной системы.
А просто релюшки автомобильные не подойдут? Они бывают и на большой ток...
На совсем большой ток - есть электрические отключатели массы - там электричество потребляется только в момент переключения...
Не в коем случае! Тогда зачем контакторы придумали если бы релюшками автомобильными отделались, но ведь нет контакторы есть на 250VAC а есть и на 400VAC. А фиксация недопустима тут, опасно. Да и дело не в токе 25А хватит на всё, дело в разбеге контактов и большей стойкостью к залипанию. Плавкие вставки на 30А, умная защита настраивается до 25А, вставка на крайний случай.
Автомобильные реле запросто коммутируют и 220...
Просто для них этот режим немного "не свойственен"
, но они, как правило, справляются...
Хорошее реле с обмоткой на 12 вольт и надёжной контактной системой - дорогая штука... Можно выдрать из бесперебойника, но они ничем не лучше автомобильных, честно говоря...
Тема про контакторы, не кто не чего выдерать не откуда не будет.
А чем, принципиально, контактор отличается от реле?
А я собственно уже написал чем! Более высокими характеристиками, на порядок большая устойчивость к залипанию, большей разбег контактов для лучшего гашения дуги.
Контакторам нужна переменка. Дай им через слабомощный 12÷220 преобразователь, и ставь любые, хоть пме220, хоть импортные на динрейку
Есть и с обмотками постоянного тока - видывал, правда, обмотка не на 12, а на 60 вольт...
(и даже могу таких штук несколько найти, б/у, правда...
мож и глупая идея... а перемотать втягивающие катушки...
хотя...представляю какой понадобится ток чтоб надёжно срабатывало...
Ковчег построил любитель ...ТИТАНИК строили профессионалы
Магнитная цепь у контактора с обмоткой постоянного тока отличается от той, что в обычных пускателях...
(и греется это "чудо" порядочно - изоляция потемневшая на всех...
Интересно, почему ТС нужен именно контактор? Есть же альтернативы... Или нужно именно высокое напряжение переключать?
у советских магнитофонов с электронным управлением типо маяк нота и прочие кометы стояли электромагниты- соленоиды для включения режимов. там совместно с напряжением удержания 8-10 вольт на 1-2 секунды подавался форсированный импульс 30-45 вольт. а вы представляете какой там металл тяжелый, такими соленоидами пальцы можно оторвать. чем не идея для пускателя
Но должно быть рассчитано на 380В правда это режим защиты, а так стандартное сетевое.Или нужно именно высокое напряжение переключать?
можно сервомотор и мощный-премощный тумблер. правда переключение будет медленноватое, зато потребление энергии небольшое. можно даже от 3х вольт питать
упд. актуаторы замков шнивовские недорогие можно использовать
Гораздо проще, пожалуй, будет использовать обычные пускатели нужной мощности, а их обмотку коммутировать маломощным 12-вольтовым реле...
Или, как уже предлагали - перемотать катушку пускателя на нужное напряжение... Вряд ли удастся найти "промышленные" с нужными параметрами...
Есть промышленные от 24 в. Но ТС хочет поговорить о 12 вольтовых, и только контакторах!
Еще можно втягивающее от стартера использовать. Там токи огого. Напряжение по идее 380 должно тянуть. Расстояние между контактами большое
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Можно наподобие телефониста в 60 годов прошлого века, человека на работу принять, чтобы он проводчки соединял- разъединял
Выключатель "массы" я уже предлагал! (токи те же, и ток потребляет только в момент переключения...
Аs, выключатель массы имеет принудительное (залипание) контактов. Что для ТС не допустимо! С безопасностью там вроде связанно.
Кстати электромеханические контакторы медленно но верно уходят в лету.
Последний раз редактировалось кз в хз Вс окт 16, 2016 21:00:48, всего редактировалось 1 раз.
Редко имею дело с пускателями,не мой профиль.Но как то пришлось заменять советский на импортный.Импортный очень маленький,выглядел очень несерьёзно.Я его включил,решил проверить.Контакты плохо прозванивались,показывали некоторое сопротивление.Решил разобрать,проверить.Видимо хранился долго,слегка окислились,почистил.Попутно заметил что рабочие значительно отличаются от блокировочного,хотя внешне не видно где какие,можно перепутать.А главное обмотка была на постоянный ток,питалась через 4 диода.Возможно,там и ещё что то было,может и гасящий конденсатор или резистор,не помню.Сама обмотка очень маленькая,вполне её можно перемотать на любое напряжение.Марку того пускателя не помню,давно это было.Возможно не все так устроены.
