Как закрепить Arduino Mini Pro в корпусе?
Сообщение ptr128 »
Приветствую!
А кто как умудряется крепить Mini Pro в корпусе? Если у Nano есть четыре отверстия по углам платы, за которые ее можно зафиксировать, то у Mini Pro нет ничего. Неужели только впаивая намертво в плату через перемычки?
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение Maykill »
китаец-бы просто термосоплями вклеил
Сообщение ptr128 »
Мне под торпедой надо. Там не только из термосоплей, там и из bredboard вылетит (
Сообщение arkhnchul »
стяжкой нейлоновой притянуть к чему-нибудь, фиг оно вылетит
Сообщение 74LS00 »
Мне кажется ктото забывает про обезжиривание. Имея фен и пол палки термосоплей, про мини можно к чему угодно чистому прикошачить . Ну и чтоб клей вылезал надо
Сообщение LittleRu »
Я припаиваю ножки к макетке чуть большего размера и уже в ней по углам делаю отверстия, но тогда она почти как нано по длине и даже больше по ширине, но я на макетку еще 7805 вешаю, получается бутерброд двухслойный.
Сообщение b612 »
При скольки градусах "сопли" перестают держать ?
Сообщение BOB51 »
Если в автоусловиях - только пайка в платку-переходник или заделка в полистирольный коробок (пенополистирол для рекламных конструкций к примеру) при соответствующей проклейке полистирольным клеем (дихлорэтаном на крайний случай).
Термоклей разве что для герметизации вводов поводков да для "до +50" (тоже разный бывает).
:roll:
Сообщение SashaN123 »
На жидкие гвозди приклеить?
Можно вообще залить эпоксидкой в коробке. Необходимые проводки наружу вывести...
Сообщение BOB51 »
И НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О КОНДЕНСАТЕ.
Адуринка лакового покрытия не имеет.
А АВТО есть всепогодное наружное (на улице без крыши над головой при любой погоде размещаемое) существо...
8)
Окунуть в лак и высушить...
nds
Сообщение nds »
классические варианты типа защелок не рассматриваются?
можно придавить тремя саморезами через изолятор
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «Корпуса»
