Правильно ли работает усилитель в передатчике?
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
Хай товарищи. Сделал макетную плату передатчика, для отладки с BFG135 из-за отсутствия деталей на 433 сделал на 315 только замерил и малость удивился, 0.5Вт от 5В и 1Вт от 6В, еще пара сот мв и уже под 1.5Вт.
Может врёт мощметр но вроде врать то ему: 2В на 50Ом, и того (2+0.5)X2 = 5В амплитуда, от 6В уже 7В. Это простые передатчики для примитивных пультом и радиометок. Смущает то что может что то не то, хотя если сравнивать с Alinco DJ-S40 то у неё 0.9Вт от 5В потребляет 500мА, а этот передатчик всего 195мА от 6В и 140мА от 5В. Какой то КПД странный получается :shock: .
Ой бля да что ж мне этот BFG135 да нет у меня их я же пачку BFG591 купил, но блин хотел брать те а нашлись эти мощнее в 2 раза и всё, сорри что спутал. А в схеме так и не исправил, и автоматом написал.
BFG135 я давно знал вот они мне и запомнились а эти BFG591 купил и забыл как то.
И я хочу уточнить не 250МГц а 315МГц данный передатчик, 315.085 точнее, из-за узкой полосы ПАВ почти нереально подстроить более +/- 5кГц если крутить больше моща падает.
Интересно если 2Вт раскачать на данном транзисторе норма? Не вылетит? В ASK режиме там средняя моща в 2 рази ниже будет, да и задающий то не важно, будет трансивер на Si4432 УВЧ выходной как раз этот транзистор.
Последний раз редактировалось Foton-4n Вс окт 16, 2016 02:46:54, всего редактировалось 1 раз.
