Нужен белоснежный стеклотекстолит. Как и где такой найти?
svetl1928
Сообщение svetl1928 »
Здравствуйте. Довольно часто в интернете встречаю платы, которые выполнены на удивительно белоснежном стеклотекстолите. От чего сильно повышается оценка внешнего вида девайса.
Поскольку я делаю платы для клиентов, очень бы хотелось применять такой стеклотекстолит.
Немного погуглив, нашел только то, что его если где встречают, то стараются забрать все про запас. Но сколько лет я уже делаю платы, так и не встречался мне подобный экземпляр, только унылое желтое г...но.
Может кто прояснит немного в этой теме?
Вот фото белого.
А вот желтого для сравнения.
бабай
Re: Нужен белоснежный стеклотекстолит. Как и где такой найти
Сообщение бабай »
Поиск занял 20 секунд http://alta-gamma.ru/p162583657-steklot ... h1400.html
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Так он не фольгированный... )))
Может просто заказать на обычный стеклотекстолит шелкографию? Выкрасить целиком в любой цвет...
Станислав
Okkupant
Сообщение Okkupant »
Во-во, маска белая еще лучше вид придаст. Есть еще прозрачный стеклотекстолит.
altagamma
Сообщение altagamma »
Простите, но фольгированный белым разве бывает?
(Яндекс метрика творит чудеса)
smacorp
Сообщение smacorp »
altagamma писал(а):фольгированный белым разве бывает?
У ТС и не белый на "образцовой" фотографии. По-крайней мере, если судить именно по фото. Это просто тонкий стеклотекстолит. Например, молдавизолитовский СФ толщиной 1 мм. имеет именно такой оттенок - не белый, но именно желтовато-бело-бежевый какой-то. И СФ 0.8 мм. ещё более "белый".
Фоторезист Ordyl Alpha 350
SPY
Сообщение SPY »
Это называется химическое лужение , берешь обычный желтый и лудишь.
СКАЗОЧНИК
Купил стеклотекстолит фольгированный двусторонний в магазине... А там не знают толщину меди. ((( Правильно понимаю, что теперь надо что-то вытравить на нем, замерить штангенциркулем и вычислить медь? Или все равно это китайский, где медь как попало? :dont_know:
Станислав
smacorp
Сообщение smacorp »
SPY писал(а):Это называется химическое лужение , берешь обычный желтый и лудишь.
Во как оно ещё бывает. Секретные нанотехнологии, не иначе! :)))
СКАЗОЧНИК писал(а):Правильно понимаю, что теперь надо что-то вытравить на нем, замерить штангенциркулем и вычислить медь?
По скорости травления можно определить. Только опыт травления, конечно, должен быть. Или просто содрать кусочек и уже его микрометром.
SPY
Сообщение SPY »
Чет тупанул немного.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Старый советский жёлтый лохматый, не плотный. Новый попадается белый, как повезёт, но с розовым оттенком.
Буржуйский скорее всего весь белый. Стачивал разные платы , всегда белые.
Для красоты обычно делают белую маску, она же защита от царапин и изоляция
