Светодиодный индикатор температуры на LM358
Сообщение qubiq »
Привет народ. Возник вопросик вот в этой схеме
используется физически лишь 1 ОУ(тоесь на схеме их 2 для лучшего восприятия)? По госту он обозначается вот так?
Схему брал отсюда http://www.joyta.ru/6222-svetodiodnyj-i ... mperatury/
Сообщение B@R5uk »
qubiq писал(а):...то есть на схеме их 2 для лучшего восприятия?
Нет, не для восприятия они там, а потому что оба ОУ нужны для работы схемы. Вернее это даже компаратор, а не ОУ. Один срабатывает при одной температуре, другой — при другой. Два ОУ — две температуры. Оба работают.
На всякий случай: описание LM358
При правильной настройке этот индикатор показывает ТРИ "точки" температуры- "норма" "больше нормы" и "меньше нормы"- соответственно, красный- это "больше нормы", синий - это "меньше нормы"..
Правильная настройка - это надо установить на входе верхнего по схеме ОУ напряжение меньше, чем на входе нижнего (по схеме) ОУ, тогда при увеличении температуры сначала будет светиться синий светодиод, по мере увеличения температуры- погаснет синий, включится зелёный, потом погаснет зелёный, включится красный.
(87.47 КБ) 803 скачивания
Если умеете пользоваться протеусом- вот эмуляция.
Пороговый термометр.rar
(12.8 КБ) 166 скачиваний
Если в свойствах RT1 указать температуру ниже 15 градусов, будет светиться синий светодиод, если указать больше 25 градусов- то будет светиться красный..
Вольтметры снизу добавлены для наглядности.
Сообщение qubiq »
Покупать нужно 1 ОУ или 2 ? По даташиту видно что там 2 компаратора
qubiq писал(а):Покупать нужно 1 ОУ или 2 ? По даташиту ...там 2 компаратора
Не обзывайте LM358 КОМПАРАТОРОМ.. :)))
LM358 это ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, но в данной схеме он используется в качестве компаратора,
Покупать надо ОДНУ микросхему, у неё "внутри" ДВА ОУ. (хотя я бы купил две- "на всякий случай", она достаточно недорогая) - http://www.chipdip.ru/product/lm358n-fair/
"подстроечные резисторы" лучше брать что- то типа вот таких:
http://www.chipdip.ru/product/pv37w203/
http://www.chipdip.ru/product/pv36y503/
не обязательно 22 кОм (имхо- просто у первоначального автора схемы именно такие оказались "в тумбочке", а остальные просто скопировали, резисторы можно брать в пределах от 10 до 100 кОм, и даже не обязательно (но желательно, чтобы потом самому же не запутаться) одинаковые..
Терморезистор тоже не обязательно именно 10 кОм, просто при слишком маленьком сопротивлении резистора он будет разогреваться протекающим током. Тоже можно брать от 5 до 50 кОм, но резистор R1 нужно выбирать номиналом, примерно равным сопротивлению терморезистора.
Сообщение qubiq »
Я смоделировал схему в мультисиме. Она работает только я меняю значение сопротивления терморезистора с 1 кОм до 120 . Что при 1 Ом что при 80 горит красный. Это нормально или косяк мультисима?
Терморезистор брать NTC типа?
qubiq писал(а):Я смоделировал схему в мультисиме. Она работает только я меняю значение сопротивления терморезистора с 1 кОм до 120 . Что при 1 Ом что при 80 горит красный.
А какие напряжения у вас на входах (-) ОУ? Обратите внимание, у меня на нижнем ОУ входе (-) напряжение выше, чем на верхнем, по схеме (-) входе ОУ, тогда индикация работает правильно.
При указанных номиналах сопротивление терморезистора должно изменяться от 5 до 60 кОм
qubiq писал(а):Терморезистор брать NTC типа?
Hz.. В общем, в моей эмуляции- при увеличении температуры сопротивление увеличивается.
В мультисиме- контролируйте напряжения на входах ОУ. Как только напряжение на входе (+) ОУ станет выше, чем напряжение на входе (-), то на выходе ОУ появится высокий уровень (напряжение питания), пока напряжение на (+) входе ниже, чем напряжение на (-) входе- на выходе ОУ- низкий уровень (ноль, (земля))
Сообщение qubiq »
Вообщем собрал схему. На вход 5 подаю 3.5 вольт а на 6 от 0 до 12. При этом на выходе 7 остается одно и то же напряжение 3,5-4в (при том что Uпит = 8 вольт.) Означает ли это что микросхема сгорела? Схема из-за этого не работает должным образом
Причем с другим оу(1 2 3 ножки) все впрорядке и он выдает либо 0 либо U пит.
Последний раз редактировалось qubiq Ср ноя 30, 2016 23:46:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение B@R5uk »
Либо не правильно спаяли, либо микросхема сгорела. Если нет обратной связи, то операционник выдаёт напряжение питания (верхнее или нижнее, в зависимости от знака разности приложенных ко входу напряжений), либо напряжение близкое к напряжению питания.
Могли бы точно так же погонять и вторую половину микросхемы.
Сообщение Enman »
qubiq писал(а):а на 6 от 0 до 12(V)..................при том что Uпит = 8 вольт
Так делать вообще нельзя....
Сообщение qubiq »
Такой вопрос - в этой схеме есть ОС? И какого она типа.
Сообщение B@R5uk »
Нету.
Вернуться в «Теория»
