Серенада Рэ-208 не проигрывает звук
Сообщение maxi »
Здравствуйте. Имеется радиола Серенада рэ-208, ставлю пластинку- крутится, есть тихий звук возле иглы, но динамик не играет. Проверил динамик-рабочий, радио работает, но почему не играет пластинки не знаю! :cry: При осмотре плат выяснилось отсутствие VT2, C8 и R8 (дорожки к ним идут). Подскажите в чём проблема. Спасибо.
http://img.radiokot.ru/files/112869/med ... iamp68.JPG
http://img.radiokot.ru/files/112869/med ... ibasb1.JPG
Это "отсутствие деталей" из серии "завод оставляет за собой право вносить неприниципиальные схемные и конструктивные изменения"
Вот на этой плате:
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/serenada_re208.html
их тоже нет..
У вас может быть сломана игла или сам пъезоэлемент.
Включите воспроизведение пластинки, повернув ручку головки вниз- вытащите головку, и чем- нибудь металлическим коснитесь контактов в звукоснимателе (аккуратно!! Йопом там не токнет, но, если туда отвёртку ширять сильно, там можно всё разломать)
При касании одного из контактов- в динамике должен раздастся гул- значит в самой "сИрИнаде" всё нормально, бегите в магазин за новой головкой звукоснимателя.
Ещё проверка- включить вход сигнала от магнитофона, и коснуться контакта 3 гнезда магнитофона - то же самое- гудит- усилитель исправен..
"родная" голова- ГЗП-310, но, мне кажется, что подойдёт и ГЗП-308, ГЗП-311, ГЗК-661 :dont_know:
Сравнивайте, если по размеру совпадает- то пойдет..
Ну, да- вот написали:
Аналоги: ГЗП-310, ГЗП-311, ГЗП-320, ГЗК-667, ГЗК-661, II-ГЗК-661.
http://tyumen.yarmarka.biz/bitovaya-ele ... 15070.html
http://www.radiobazar.ru/katalog/produc ... snimatelja
Монофоническая пьезоэлектрическая головка звукоснимателя ГЗП-308 3-й группы сложности для электрического воспроизведения механической звукозаписи с грампластинок на частотах вращения 33,45 и 78 об/мин.
аналоги: ГЗП-310 ГЗП-311 ГЗП-320 ГЗК-667 ГЗК-661 II-ГЗК-661
А кто так плату в канифоли измазал?
Сообщение maxi »
Спасибо за ответ. Сейчас не дома, поэтому проверить смогу лишь в субботу. Насчёт канифоли не знаю кто так намазал.
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):А кто так плату в канифоли измазал?
А пайка там заводская, на заводе не протерли после пайки, спиртянский то валюта! :)))
Сообщение maxi »
А какие самые распространенные неисправности?
maxi писал(а):самые распространенные неисправности?
Неисправность ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ... :))) :))) :)))
Вы сначала проверьте, то, о чём я писал, и не надо кидаться на любую технику в попытке что- то там отпаять или припаять..
И ещё- читая чужие советы, всё- таки задумывайтесь о целесообразности их применения- недавно тут угробили часы, только из- за совета "промыть плату в воде" - и исправному силовому трансформатору наступил ппц...
Сообщение maxi »
Дотронулся до контактов: эфекта ноль. Значит в самой серенаде проблема?
Сообщение alexradio1103 »
maxi писал(а):Дотронулся до контактов: эфекта ноль.
А радио работает?
Вообще, усилитель как то дышит? :roll:
Схема тут: http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/se ... re208.html
Раз радио работает значит дышит, в переключателях какая нить срань....или включил неверно :)))
Сообщение Psychotherapeutics »
maxi писал(а): ставлю пластинку- крутится, есть тихий звук возле иглы, но динамик не играет.
Взади у гнёзд кнопку типа "запись-воспр" пробовал переключать на проигрыватель?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
