плоский кабель на ebay
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. не могу найти на ебае вот такой кабель метражом, то есть сам кабель, без штекеров. от 5 до 40 жил. именно белый. то ли не знаю как он называется, то ли нет его. кажется все варианты перепробовал. помогите?
Сообщение 74LS00 »
Я искал как плоский, примерно это нашлось https://ru.aliexpress.com/item/1meters- ... 345.Vc7Zqq
Не покупал потому что не знаю годен ли он для пайки.
Видел как ктото на принтер такие ставил вот и решил поискать, но наткнулся на фотки со шлейфом и подумал что это может быть фуфло с тонкой жилкой.
Может по этим словам что найдётся.
Плоский, ленточный, сколько жил перебирать.
ribbon-cable-14-WAY-Flat-Color-Rainbow-Ribbon-Cable-wire-Rainbow-Cable-14P
Ваш вариант получше будет, он точно для пайки годен.
Ленточные кабели делают в росии, где купить хз. Попался тут кассовый апарат нулевых, только кабель и росийский, ну может ещё корпус. Хотя может с остатков, но там сама база не совместимая с совковыми деталями, кроме резисторов.
Мне тут спам кинули, может там что есть, хотябы название
74LS00 писал(а):Я искал как плоский, примерно это нашлось https://ru.aliexpress.com/item/1meters- ... 345.Vc7Zqq
Чегой- то на Али дороже, чем в ЧипДипе?
http://www.chipdip.ru/product/ds1058-14/ 67 рублей/метр!!
У меня такой же, но 20 жил,
http://www.chipdip.ru/product/ds1058-20/
паяется на ура!
Да, наебее есть: :))) :)))
http://www.ebay.com/sch/Electrical-Test ... le&_sop=15
Электрический кот
спасибо. беленький. беленький хочу :3
А мне разноцветный больше нравится... Есть сейчас некоторые серые, которые плохо паяются..
Сообщение nupis »
Добрый день.
Брал шлейф RC1-16/FRC1-16 /шаг 1.0 мм/28AWG ( вот отсюда покупал http://radioremont.com/product/shleyf_r ... 16_1_metr/)
Обжимается на разъемы IDC очень хорошо (пример разъема http://radioremont.com/product/razem_idc_24f/) (200 разъемов без брака)
Паяется на плату хорошо, но нужно термоклеем закреплять к плате жилка тонкая.
шлейф мягкий.
А вот на разъемы BLD (http://radioremont.com/product/razem_bld_2x18_bld_36_/) этот шлейф обжимается плохо. Жилку обжималка не дожимает, если изоляцию просунуть чуть дальше, то жилка обрывается. Приходится дополнительно пропаивать (Брак 10%).
Пробовал шлейф ARDUINO (вот типа такого http://roboino.ru/product/a102) жилка достаточно толстая.
На разъемы BLD обжимается хорошо, На IDC не помещается (очень толстая изоляция), на плату паяется хорошо, но опять необходимо фиксировать термоклеем.
Из-за толстой и жесткой изоляции шлейф не очень гибкий, если делаешь ответвление на пару контактов (разъем BLD), то штырьки может и обломить под пружинящей силой основного шлейфа. (Брак 1% (облом штырьков при монтаже), но неудобно работать из-за жесткости изоляции).
Хороший шлейф нашел в разобранных советских эл.блоках, но его сейчас не продают. (на счет брака нет возможности оценить, т.к он был в ограниченном количестве)
У него и жилка толстая и изоляция гибкая. Но паялся он плохо, видимо от окислов.
Вот такие пироги получаются. Так что я тоже ищу хороший шлейф с толстой жилой и тонкой мягкой изоляцией.
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
Сообщение 74LS00 »
АлександрЛ писал(а):Чегой- то на Али дороже, чем в ЧипДипе?
в чипе минимум 30 метров брать надо, да и вообще они любые кабели только бухтами продают. Хотел както мгтф купить, выбрал товар за 10м, послали сказав что меньше 700м бухты не продают. Это при том курсе баксов 250 стоило. Естественно от такой радости я купил в ныне дорогущемм десси, с радостью отдав за доставку.
Чип самый дешёвый теперь магазин, но в случае опта всёже китай дешевле.
в чипе минимум 30 метров брать надо, да и вообще они любые кабели только бухтами продают..
Ну, возьмите в рознице, там 75 рублей за метр, а в рознице вам и поллитра.. :))) полметра отрежут..
Вернуться в «Ищу...»
