Переделка AT блока питания,горят транзисторы
Сообщение andreyvrn »
Подскажите переделал вот блок питания, напряжение сделал 20вольт, всё выдаёт ,но при подключении нагрузки 6 ампер моментально сгорает транзисторы 13007 и 13009 ставил тоже самое, трансформатор перематывал первичную обмотку намотал также как и было , т.е пол обмотки сначала, потом намотал несколько жил вторичную обмотку и потом вторую часть первичной обмотки,получилось на 1 виток меньше первичной чем было( может из-за этого?), на конденсаторах без нагрузки по 148 вольт во входной цепи, детали все проверил все целые. вот схема которая у меня выкладываю.
другой вопрос тоже средняя точка конденсаторов с2 с3 была на корпусе, но корпус я отключил от общего, куда их правильно будет подключить?
и как проверить правильность фазировки вторичной обмотки, потому что меняя концы местами всё равно работает
(222.34 КБ) 771 скачивание
Сообщение Slabovik »
Правильно горят. Благодарите исключительно себя, потому что это вы сами и приделали однополупериодный выпрямитель :dont_know:
Восстановите выпрямление со средней точкой - станет работать.
померил осциллографом на базах 13007 на одном был маленький уровень, а ну другом больше, поменял местами концы вторичной обмотки стали нормальные чёткие сигналы, а это не могло повлиять?, потому что сгорел последний раз один транзистор как раз на котором было меньше 0,2Вольт. сейчас пока боюсь подключать нагрузку как бы не сжечь опять
и по вашему ответу из блоков же делают и однополупериодные , как разница ?
Говорят, что кур доят. И на заборе написано. Бабка подошла, потрогала - ан нет, всего лишь сучок :dont_know:
Данный инвертор ДВУТАКТНЫЙ, следовательно выпрямитель тоже должен быть ДВУТАКТНЫМ. Просто потому что иначе получаете постоянку через трансформатор.
Впрочем, если не верите (обычное дело, судя по вашим высказанным сомнениям) - смело включайте, практика покажет.
А среднюю точку C2 C3 просто никуда не подключайте.
спасибо за подсказку буду перематывать опять)
Вернуться в «Практика»
