Конденсатор с пылесоса
Сообщение saperrus »
Здравствуйте!
Помогите найти такой конденсатор. Может в китае есть?
(17.12 КБ) 1972 скачивания
Искал не нашел по обозначениям.
Извините не силен в маркировках.
Заранее спасибо!
Сообщение kaetzchen »
в китае такие точно есть :lol: .
есть они и там где Вы, где бы Вы не находились. может у вас дома в хламе с приборами особенно блоками питания.
и в любом радиомаге..
saperrus писал(а):Помогите найти такой конденсатор. Может в китае есть?
А для чего этот конденсатор там стоит?
Обычно в пылесосах коллекторные моторы, и конденсатор там только для "помехоподавления", и без него работать он будет..
А так- нужен, скорее всего- вот такой:
http://www.chipdip.ru/product/b32922-c3334-k/
(если я правильно понял- 330n это 0,33 мкФ. )
Сообщение АлександрNZ »
По таким пустякам обращаться в Китай? В любом магазине с радиодеталями их продают. Также можно спросить в мастерских при магазинах торгующих всякими двигателями, дрелями и прочими запчастями к ним. В крайнем случае вытащить из другого сгоревшего пылесоса.
P.S. А он у Вас действительно не годен, проверили?
Еще раз пишу, что не спец в таких вещах.
На счет того что без него должен работать, это как ? Убрать его вообще из цепи?
Кроме него там вобще ничего нет. Только он и двигатель с щетками да кнопка вкл-выкл. Щетки кстати нормальные.
Может быть проблема с обмоткой? А может с кнопкой чего?
Иногда при включении движок как бы вроде запускается, но тут же сразу тишина. И ничего не происходит.
saperrus писал(а):На счет того что без него должен работать, это как ? Убрать его вообще из цепи?
Ещё раз- конденсатор- ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ!! Вы коть немного в ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ разбираетесь? Посмотрите- конденсатор подключён параллельно мотору, и от него провода идут к выключателю, и дальше- к сетевому проводу.
Он нужен, чтобы щётки мотора меньше искрили, но если этот конденсатор просто оторвать нафуй, то и без него, при исправном моторе, выключателе и сетевом шнуре, всё должно работать.
Да понятно что помехоподавляющий.
Просто в какое-то время пылесос перестал работать, прошло около месяца. Я его дай думаю включу - он заработал.
Но не на долго, опять перестал. Щетки еще раз говорю- как новые.
В конденсаторах не разбираюсь, поэтому на него и грешил.
Спасибо что образумили!
saperrus писал(а):Да понятно что помехоподавляющий.
Проверяйте сетевой провод и выключатель. Провод чаще всего ломается около вилки (или внутри вилки) и на противоположном конце- около корпуса пылесоса. Если провод сматывается внутри пылесоса на катушку- то со стороны пылесоса это происходит реже, но тогда могут "балдить" те контакты, которыми катушка контачит со схемой внутри пылесоса.
