подскажите аналог китайского процессора s5l8035x01
Сообщение elektrikorsk »
подскажите аналог китайского процессора s5l8035x01. Магнитола supra 406u , сказали накрылся процессор ,в интернере не нашел информации о нем ,может кто сталкивался ?
Сообщение alexradio1103 »
elektrikorsk писал(а):Магнитола supra 406u , сказали накрылся процессор
Вас просто послали! :(
Магнитола самая китайская - таких сотни моделей и схема практически одна... :dont_know:
Проц Вы никогда не найдёте, разве что с донора! :facepalm:
Лучше бы Вы рассказали о своей неисправности... Как говорится: проц умирает последним! :roll:
Сообщение Чумак »
elektrikorsk писал(а): аналог китайского процессора
Эта фраза говорит, что даже отдалённого понимания, что есть что и зачем, нет. Если сможешь, опиши неисправность и выложи какие нибудь замеры, может и помогут, но сильно надеяться не стоит.
а я и не скрываю что чайник в этом деле ) история такая ,брат купил магнитолу ,попытался подключить сам , начало работать но сама отключалась и не включалась с первого или второго раза, а последущие попытки не привели к успеху , он приехал ко мне и отдал ее со словами может я не так подключил,я подключал по схеме ,все выводы правильно сделал но в ответ тишина . Отдал знакомому знакомому ,он сказал не работает процессор , и дорожки жженые ,я весь его изковырял но дорожек не увидел ....
elektrikorsk писал(а):Отдал знакомому знакомому ,он сказал не работает процессор , и дорожки жженые
Фото платы с двух сторон в студию! :)
Тупо по питанию шмальнули!!! :kill: Причём тут проц? Где проц, а где питание??? :dont_know:
Сейчас на работе , вечером обязательно сброшу ,со всех сторон )
Ждёмс... :tea:
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
А какое питало подключали? В идеале, конечно надо с аккума... А то БП разные бывают... :dont_know:
Сообщение Чумак »
:))) Там теперь сам чёрт не разберёт, мастер откажется сразу, а клиенту её на мусорку нести надо.
Брат подключал в машине от аккумулятора а я дома тоже от аккумулятора с авто . Фотоотчет сделаю как домой приеду .
Добавлено after 3 hours 13 minutes 38 seconds:
Фото готово
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
(111.33 КБ) 572 скачивания
(225.65 КБ) 366 скачиваний
(221.52 КБ) 276 скачиваний
(177.9 КБ) 599 скачиваний
(183.21 КБ) 566 скачиваний
(168.9 КБ) 546 скачиваний
(195.71 КБ) 526 скачиваний
Ну явно горелых дорожек действительно нет...
1) Проверяем наличие плюса зажигания на плате.
2) Два транзистора мощных - это ключи. Проверить приходит ли на них плюс, и управление на базу.
3) Ещё, есть как минимум два стабилизатора LDO (+5в и +3.3в) проверить.
Можно включить без CD-механики, для удобства измерений.
Дальше будут ещё мысли, зависит от этих измерений.
На двух больших слева направо напряжение на ножках 12. 0. 12 . 0. 12. 0 .
На двух маленьких слева направо 3,3 . 1,2 . 0. 5 . 3,3 . 0 .
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Пардон не слева направо а снизу вверх
(179.02 КБ) 604 скачивания
(176.52 КБ) 486 скачиваний
При нажатии Power что-то меняется на транзисторах?
Маленькие - это стабилизаторы LDO - их никак не проверишь: или рабочие, или нет...
Нет тишина ,показания прежние
Может морда лица не дышит? На разъёме есть что-нибудь?
Добавлено after 4 minutes 1 second:
К стати: следов падения не видно?
Надо-бы вскрыть и глянуть...
Патамуша, по всей видимости - Ваш брат ничего не шмальнул... :dont_know:
Проц просто ждёт команды от морды, которая не приходит...
Там напруга есть ,где 3 где 5 но почти на всех есть ....
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Я так понимаю в морде тоже есть проц ,может про него говорил "специалист " ?
Я не знаю, про что говорил "специалист", но там проц индикатора и кнопок. Он не главный! Он для морды.
Главный на общей плате. Рядом восьминожка - его память. К стати! На 8-й ноге памяти ВСЕГДА должно быть 3.3 или 5 вольт. И на цифровой шине I2C примерно столько же(ноги 5 и 6).
Понял щас буду мерить
Добавлено after 8 minutes 3 seconds:
На восьмой ноге ,правой самой нижней напряжение скачет от0 до 0,9 примерно . Где найти l2c ? Как выглядит ?
Добавлено after 11 minutes 26 seconds:
Если это все таже восьминожка то на 5 и 6 ноге по 3,3в
На восьминожке что написано? Должно быть 24Схх(хх = объём памяти). Если не она, то может сидеть в морде. Гляньте там.
:write: https://avrlab.com/node/84 Что такое EEPROM 24Cxx
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср окт 19, 2016 19:27:20, всего редактировалось 1 раз.
25f80vs1g так написано ,очень мелко и еще виндбонд .
Ага! Это не EEPROM, а FLASH-память. Она намного мощнее! Там распиновка другая!
Ща найду...
