Кинап УК-19, УП-25 - помогите обьеденить.
Сообщение l2kot »
Приветствую всех
Недавно заимел желеки Кинап УК-19 (контрольный усилитель, 5вт, 2х6Ф5П) и предварительный усилитель для фотоэлектронного умножителя УП-25. Все это равномерно лежало в помещении бывшего кинотеатра.
Почитав книжек по аппаратуре тех лет, пришел к выводу, что для ук-19 нужен согласующий трансформатор, но вот на сколько вольт? Пробовал сделать из ТН-88, скоммутировал как 10:1 - работает, Низкие частоты есть, верхние сильно завалены (ну то и понятно, обмотки не секционированны). Нашел еще один трансформатор, из АС 25А44, скоммутировал на 6вт (он идет как автотрансформатор), подключил - верхние частоты есть, низкие со 100 гц.
Как все же правильно использовать этот УК-19?
Далее, вопрос по УП-25 - есть ли там какая-то частотная коррекция для ФЭУ?
Сообщение kentgaryk »
l2kot писал(а):нужен согласующий трансформатор
А что непонятного? Вот его характеристики http://www.gss-t.ru/dtr/268/69/index.pl
60/6В примерно если работать на 4ом. Коэффициент трансформации 10:1 бери и мотай. Говнеццо получится редкостное...ну раз надо, значит НАДО! 8) :solder:
Сообщение l2kot »
И действительно, чисто киношный звук. Собрал воедино - замерял RMAA, вот что вышло - голубой график, белый - это звуковая карта. Понятно что НЧ валят разделительные конденсаторы по 33 нф, но вот что может так валить ВЧ, даже и не знаю. Схему прилагаю. Причем ВЧ валит именно УП-25, даже с выключенной коррекцией ВЧ.
(78.78 КБ) 520 скачиваний
(6.1 КБ) 680 скачиваний
Я бы зашунтировал С4, С7,С9 керамикой порядка 100н на всякий случай, подал бы сигнал с генератора на вход и смотрел покаскадно. Ну и проверить отключается ли точно тот кондер который "для коррекции :))) " А лучше выбросить это все и собрать предвариловку какую надо.
