VR ct-14vncs
Сообщение sikoko »
VR ct-14vncs ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА СО СХЕМОЮ.ПРОГБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ ЕЛИ СЛЫШЕ,НЕТ РЕГУЛИРОВКИ,РАБОТАЕТ НА TDA 2003,ПО ПИТАНИЮ ВСЕ В НОРМЕ...
Сообщение Enigm »
Это клон супры.
Вот вам схема
http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html
Сообщение sikoko »
шаси у меня вот такое cy-ph1415top.а по скаченой схеме шасси SCH-PH1415TOP-001+там TDA 2030 в паре c AN17287....есть чуть отличаи....а в моем случае тда 2003
Последний раз редактировалось sikoko Ср окт 19, 2016 20:09:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
Состав нужно выкладывать, когда схему ищешь. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=106602
Сообщение sikoko »
спасибо за схемы,но не то....в моем сслучае вот так....VR CT-14VNCS на плате модель шасси CY-PH1415TOP VER1.0.....звук TDA 2003,строчный транзистор D1651C,кадровая LA 78040.....а в этой схеме,что вы дали,совсем другое,на звук TDA 2030 вместе с AN 7522,и в строчнике транзюк 2SD1555....
Сообщение Чумак »
Ещё разок, для танкистов: надо выкладывать состав, а не обрывки его.
При затруднениях с МС УНЧ - открыть ДШ на неё и по ней делать, схема не нужна. Питание МС - далеко не всё что в этом случае нужно проверить. Ну а проц до сих пор неизвестен.
Сообщение sikoko »
процесор TDA 11106PS/V3/3.....и прямо на ней наклейка NT11106PC303CG
Сообщение Enigm »
Отключите вход ТДАшки от схемы и подайте сигнал например с плеера, если звук чистый и громкий, то выходной в норме.
Качаем даташит или схему телека с вашим видеопроцессором и смотрим как устроен звук и как регулируется, ну и так далее.
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
http://archive.espec.ws/section22/file31727.html вот на ваш проц схема.
Это однокристалка, все в нутрях.
Если выходной целый , то пробуем проверить не с эфира звук , а с видика или еще чего через низкие входа.
А так проблема пустячная, там проверять то особо и нечего, все в одной микре сидит.
Добавлено after 13 minutes:
Смотрю все ваши темы, по ремонту телеков.
Почему не на профильных форумах ?
Ведь там все что нужно есть, а на мониторе еще и архив удобный есть.
Сообщение sikoko »
C видика тоже тишина нет звука,ели ели че то слышно....на других форумах не пробовал...
Сообщение Enigm »
Все что нужно написал выше, так что дерзайте.
Сообщение sikoko »
ну пока спасибо большое,буду дерзать,завтра отпишусь.....пока...
Добавлено after 2 hours 50 minutes 46 seconds:
отключал вход тдашки от схемы(эфира),подавал с плеера, звк чистый....
Сообщение Enigm »
Ну а теперь осталось самое простое , подпаиваем к отключенному входу ТДАшки провод с конденцатором на 0.1мкф , отпаиваем резисторы от 59 и 58 вывода, включаем телек на настроенный канал, делаем громкость на половину и тыкаем проводком в 59 и 58 вывод микросхемы. если звук появился то радуемся целой главной микросхемы, дальше включаем голову анализируем схему и ремонтим (MUTE), если звук не появился, ищем микросхему именно NT11106PC303CG иначе с другим номером, другая распиновка будет и нужны танцы с бубном.
Можно еще чистую память подкинуть, мало ли что там.
Так для развития.
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 000123.pdf смотрим на схему в даташите и сравниваем со схемой включения микры звука в схеме что я вам дал.
Делаем выводы.
Сообщение sikoko »
вот резултат который получился....подкинул кондер 100n-0,1 мкф на вход tda 2003,тойсть первая нога,так как на 59 и 58 ногу процесора резисторы под процесором,я перерезал дорожки.на 59 ноге никаких изменений,звук тихий как и в исходном состоянии,а вот на 58 звук очень громкий,но не регулируется и это ясно...будем копать дальше.делать mute....
Добавлено after 48 minutes 35 seconds:
как подскажите попасть в сервисное меню,там сами настройки могуть влиять на звук?
Добавлено after 52 seconds:
пульта нет,без него можна в сервис попасть?
Сообщение Enigm »
Без пульта не попасть.
Поставьте чистую память 24С32 настройте каналы и еще раз проверте звук.
Чистая память это память забитая FF а не 00
Сообщение sikoko »
проблема со звуком решенна,тему закрываю....память 24с08 не пришлось менять,клиент купил пульт,и в сервесном меню,в разделах М6 И М9 хто-то полазил в настройках V.P1-0,V.P25-0,V.P50-0,V.P75-0,V.MAX-0.,короче все по нолям было...посколько не знаю исходных параметров точнее какие цыфры должны быть,поставил по своему,звук регулируется,и даже не плохо....видно кому-то интересно было...Всем очень большое большое спасибо за помощь,терпение и понимание....
