Использую контроллер ATtiny45 и библиотеку V-USB (кстати также пробовал упрощенную USBTiny, но всё равно тоже самое происходит). Используя V-USB делал все по этой вот статье http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... v-usb.html .
Далее в комментах случайно наткнулся на людей у которых под Windows 7 выдавало ошибку "код 10" для CDC и Bulk классов. Сам на Windows 7 не пробовал пока, но почему-то на XP тоже выдает такую ошибку: "Код 10, невозможно запустить устройство".
Ведь устройство HID, не должно такого быть. Windows XP с последними обновлениями до окончания поддержки.
Устройство определяется как HID устройство, но пишет потом "при установке возникли проблемы" и в диспетчере устройств выдает код 10.
Неужели и HID устройства программно эмулируемые тоже не могут быть полноценно запущены с помощью V-USB ? Или проблема может быть в самом устройстве где то на этапе инициализации ? (хотя я в этом сомневаюсь)
Неуж то получается под винду V-USB стал бесполезной ерундой ?
