Микроконтроллер для низкочастотного четырёхканального ослика
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Помогите определиться - пусть требуется создать осциллограф для диагностирования синхронных сигналов по четырём каналам с частотой пусть 200 кГц, в каждом фрейме нужно увидеть две волны. Как подходить к вопросу выбора? Как я понимаю, нужно четыре отдельных АЦП, с раздельными каналами. Например предлагается такой: STM32F030C8T6(smd).
Указано АЦП у него "12*12", надо понимать - это один двенадцати разрядный обработчик двенадцати каналов, и в нём они будут суммироваться в один канал? То есть четыре фрейма я не получу? Или получу, но с меньшей, в четыре раза, производительностью? Читал - внутренние АЦП малопроизводительные, если подключать четыре внешних - каким образом их подбирать и подключать? Нафиг тогда вообще нужны эти 12 входов одного обработчика...
Важна ли в моём случае битность контроллера? Как это определяется?
Как определить производительность? Например что значит:
"быстродействие PIC16F676 20МГц будет 20/4=5МГц - 0,0 000 002 выборки команд в секунду
быстродействие 45-й тиньки 16МГц - 0,0 000 000 625 выборки команд в секунду при дополнительном тактировании Т/С1 от 64МГц PLL"
Сообщение uk8amk »
Значит частота выборки должна быть как минимум на порядок выше чтобы видеть форму сигнала(всего 10 точек на период). Есть математические методы интерполяции, но они всё равно не дадут достоверную информацию о пропущенных частях сигналов. Также надо иметь в виду стробоскопический эффект при низкой частоте выборки. Итого имеем требуемую частоту выборки для каждого канала от 2МГц.
Надо понимать, что это один 12-разрядный АЦП у которого имеется коммутатор на 1 из 12 входов. За один раз обрабатывается один вход. Таким образом мы имеем задержку преобразования между первым и последним входом. Если такая задержка недопустима, то ставят несколько АЦП(или несколько МК с АЦП).
Ещё как нужны, но не вам. Ведь на микроконтроллере можно сделать не только осциллограф. И не всем нужны так быстро меняющиеся сигналы на входе.
Это определяется алгоритмом работы устройства. В вашем случае намного важнее способность быстро перемещать данные из АЦП в ОЗУ.
Преобразованные данные надо где-то хранить для обработки и вывода. Может случится так, что памяти у этого МК не хватит для ваших нужд. Кстати, его АЦП обрабатывает до 1 мегавыборки/сек.
Сообщение ptr128 »
Теоретически, для дискретизации 200КГц сигнала надо минимум три выборки на период. И это очень грубо. На практике, если хочется видеть форму сигнала, то требуется уже по 4 выборки на полупериод. То есть 8. А значит, быстродействия АЦП в STM32 (1мкс) не позволит даже один канал разглядеть, не то что четрые. Так что Вам лучше сразу смотреть на четыре внешних АЦП.
Если 5 выборок на период устраивает, можно ограничиться четырьмя MAX114. Но по деньгам дешевле будет один MAX1195. У китайцев его можно рублей за 500 купить. И переключать его самому между четырьмя каналами. Благо он двухканальный и переключать можно сразу пару каналов.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Окей...
Сообщение КРАМ »
Cahes писал(а):Помогите определиться.....
Как определить производительность....
Максимальная частота выборок АЦП деленная на число использованных каналов мультиплексора (если в МК один АЦП, потому что есть МК и с двумя, тремя....) даст максимальную частоту выборок на каждый использованный канал мультиплексора. Есть МК с несколькими УВХ при каждом АЦП, что дает возможность делать выборки строго одновременно, а не последовательно, у каждого АЦП.
Но дело не только в АЦП. Поток данных нужно успевать обработать. И максимальная частота ядра МК определяет его производительность далеко не в первую очередь. Гораздо важнее - АРХИТЕКТУРА контроллера по отношению к характеру вычислений.
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Из обсуждаемых линеек заинтересовался микроконтроллером STM32F407VGT6 - частота 168МГц и стоимость вполне доступная - порядка 200 рублей. Заметил что 8-ми битных STM-микроконтроллеров на большую частоту не бывает. Кстати - если есть варианты ещё интересных по частоте микроконтроллеров - прошу подсказать (например XILINX XC6VLX130T-1FFG1156C FPGA, VIRTEX-6 LXT на 1,6ГГц).
Как делать гальваническую развязку входов? Как выяснить совместимость выбранного микроконтроллера и АЦП с гальваноразвязкой?
Думается использовать четыре АЦП, внутри которых реализована гальваническая развязка трансформаторами на тактируемую частоту и источники питания с развязкой для каждого.
Нарыл ADuM1100, продаётся у нас, скоростная характеристика у него показана как "100 Мбит/с", - на какую частоту общения микроконтроллером это может потянуть?
