Ручной предел измерения вольтметра
Сообщение moonlight1 »
Доброго времени суток. Была поставлена мне задача преподавателем начертить электрическую принципиальную схему "вольтметра постоянного тока по время-импульсному методу с ручным выбором предела измерения 0.1-10в на at89c51". Вся работа почти сделана и даже правильна, по словам преподавателя, но я не могу понять как должен выглядеть и работать ручной предел измерений. Нашел в интернетах примерное описание такого выбора предела, но не понимаю сути как он должен работать.
Коротко о том как на словах работает выбор предела измерений:
При нажатии на кнопку происходит изменение напряжение скажем так слово состояние оно передается через регистр в микроконтроллер где уже сравнивается с заданным программно, при обнаружении изменения слова состояния предел измерения изменяется на нужный. Микроконтроллера посылает соответствующую комбинацию кода на адресный вход мультиплексора.
И вот что-то должно произойти, надо куда-то подключать мультиплексор чтобы работало но я не понимаю куда. Может кто подскажет более простой способ? Буду очень рад :))
Вернуться в «Теория»
