Логическая схема включения реле для arduino
mickel52
Сообщение mickel52 »
Итак, тема следующая, я собираюсь построить систему умного дома на базе компьютера Raspberry pi 2 model B и дистрибутива Windows 10 iot, вдаваться в подробности не нужно . . . проблема немного другого характера, мы будем иметь дело с включением верхнего света в комнате, у абсолютно всех проектов умных домов наблюдается одинаковая проблема, при выходе из строя контроллера, либо невозможности его запустить по каким-то причинам невозможно включить свет по старинке. Будем рассматривать узел от Arduino до реле.
Вот схема подключения штатная:
Нужно и чтобы механический выключателем можно было пользоваться, и опять же включать свет через контроллер.
В то же время необходимо, чтобы реле не были под напряжением, когда свет выключен.
Использование импульсного реле (который решил бы проблему) невозможно, так как цены на него заоблачные.
Во всех идеях тем не менее была идея в проходном выключателе (погуглите)
Так как сайт радиолюбительский предлагаю схему на логических элементах. Подскажите как ее осуществить и на сколько она целесообразна:
Не обращяйте внимания на фотодатчик, это не обратная связь, а просто индикация состояния.
для управления реле необходимо 5V. нижний левый провод (стрелка) подключается к выходу Arduino, который по штатной схеме управляет реле.
Вернуться в «Теория»
