реограф
Сообщение ALex_84 »
Всем привет!
Для блока измерения частоты сердечных сокращений, и других показателей сердечной деятельности был разработан реограф управляемый МК.
Реограмма на данный момент получилась довольно шумной (искаженной),
но по ней вполне можно определить пульс.
Датчик прибора, в состав которого входит реограф, состоит из двух металлических пластин которые надеваются на пальцы. Поэтому выбран биполярной метод, при этом каждая пластина одновременно является токовым и измерительным электродом.
Технические характеристики:
Амплитуда измерительного тока не более 1-2 мА.
Частота 50 или 100 кГц.
Может ли прибор в состав которого входит реограф не относится к медтехники и получить все необходимые сертификаты ?
Где можно найти такую информацию?
(135.86 КБ) 332 скачивания
Сообщение BOB51 »
Воть "изобретатели"!...
Реограф в принципе не для ЧСС разрабатывается... Основное назначение - контроль состояния сосудистой системы. Иногда косвенно частота дыхания (прикроватны мониторы).
Собственно штука довольно пакостная из-за необходимости или ручной или автоматической балансировки реактивных составляющих для ВЧ моста...
Да и методик там... Вспоминать уже... даавноо не сталкивался... разве что в старых конспектах пару моделей где-то расписаны были...:sleep:
Насчет сертификатов - для начала стандарты безопасности почитамс, затем...
ну хотя-бы в ближайший мединститут ... и сюда заглянуть:
http://www.medteh.info/forum/
в соответствующие разделы после предварительной регистрации.
:beer:
Сообщение Igor3 »
ALex_84 писал(а):Амплитуда измерительного тока не более 1-2 мА.
ни хрена себе! Эт что при характерном сопротивлении мегаом эти менгели 2 кВ прикладывают!
Сообщение ALex_84 »
Igor3 писал(а): ни хрена себе! Эт что при характерном сопротивлении мегаом эти менгели 2 кВ прикладывают!
Если не вдаваться в подробности: с увеличением частоты тока сопротивление тела уменьшается, там омы....(В зависимости от частоты).
А на постоянном токе - мегаомы (В зависимости от места где проводится измерение).
Вернуться в «Теория»
