Странное с материнкой as-rock 980de3/u3s3
Сообщение Alonewooolf »
Привет коты!!! Помогите советом дельным вообщем эта мать с самой покупки чудила, но это слишком такое впервые, проблема в том что ругается на батарейку типа здохла, думаю ниче, покупаю новую ставлю, та же беда, ругается, я тестером что старую что новую замерил 3,2в, нормально вроде, так вот в чем беда, вытаскиваю батарейку, запускаю ПК гудит молчит как буд-то пыль в ОЗУ, просто выключаю БП потом через 1сек вкл все запускается ПК можно пользоваться) опять после этого ребут ПК опять гудение без изображения, опять передергиваю БП, запускается, непойму в чем проблема вот :dont_know: иногда отпадает юсб вайфай, косил на сам свисток потом пользовался ним через ноут то все норм..
Что скажете коты???
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Похоже на проблему сигнала сброса платы и начальной инициализации. Проверьте сигнал с источника питания Power Good - он же сигнал начального сброса при включении питания. Сигнал должен быть активен только после установления всех питающих напряжений в норму. Достаточна ли мощность источника питания для данной платы и его спецификация АТХ?
