собрал силовой транс и решил сделать плавную зарядку кондёров.сваял всё работает а теперь сижу и чешу репу , а стоило это делать.при включении полуавтомата реле через резистор отрабатывает 5 секунд и отключается, а я пока не варю прикидываю как варить, кондёры разрядились и при пуске сварки кондёры уже без резистора заряжаются .а автомат стоит на 16 ампер он припуске сварки на большом токе отключается .
какгбы это дело утрясти.
- (54.04 КБ) 390 скачиваний
