http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/251/. Надо ли менять номиналы R1 и R2 на 75 ом, если предполагаться использовать ксв метр на 75 ом. Вариант до 10ватт. Что то сомневаюсь.....
не надо менять
"Для налаживания прибора вместо антенны к разъему XS2 подключают резистор 50 или 75 Ом. Его номинал зависит от волнового сопротивления используемого коаксиального кабеля в фидере антенны."
