Расчет номинала резистора в схеме.
Сообщение V.L. »
В книге Гололобова "Самоучитель игры на паяльнике" в качестве примера есть схема регулируемого бп.
Бп должен иметь регулируемое напряжение 5-15В и допустимый ток 200мА.
При объяснении схемы написано: "В первую очередь нас интересует, какой должен быть резистор R1. То, что его сопротивление должно быть равно 300 Ом, мы знаем.... "
Ну, "они" то может и знают, а я нет. Перечитал на 5 раз, так и не понял почему именно 300 Ом. Помогите разобраться.
Сообщение Enman »
Для уменьшения влияния тока микросхемы со 2ой ноги на выходное напряжение,
ток делителя автор выбрал больше 15 мА (5 В/300=16 мА). Кому-то это кажется
достаточным, кому-то нет...Дело личное...
+ЛС
Вернуться в «Теория»
