Щелчки при переключении каналов
Сообщение RVLP »
При переключении S1 (clean/blues) слышны неприятные щелчки. Можно ли как-то модифицировать этот узел? Схему прилагаю.
Сообщение Igor_Naum »
По схеме ничего не видно, по крайней мере не видно где clean/blues коммутация.
А общий принцип коммутации сигналов на реле такой - потенциалы (постоянная составляющая) всех трех коммутируемых точек должны быть одинаковые.
На практике это означает что все узлы надо подтянуть к земле резисторами одинакового номинала. Если разрываемый участок должен иметь определенный номинал резистора к земле
(делитель напряжения в нижнем плече =R) то в качестве подтяжки используются резисторы номиналом близким к 2R.
Еще нужно обратить внимание на проходные конденсаторы (которые пускают сигнал и не пускают пост. напряж.), часто при их плохом качестве они имеют токи утечки, соответственно трудно добиться чтобы участок за ним имел нулевой потенциал.
И если на этом участке сделать разрыв, то будут постоянные щелчки при переключении...
Чтобы избавиться от всяких котов, лучше всего обзавестись своим собственным...
