- (161.6 КБ) 397 скачиваний
- (113.9 КБ) 412 скачиваний
Как переключать лампы
Задача. Есть один источник питания и две грубо говоря лампы. Есть вот такая фиговина: см.Картинку. Задача: как сделать так, что бы эта фиговина запускала или одну лампу,или другую?
Эта фиговина называется переключатель П2К. Контакты его шибко слабые, что бы переключать нагрузку. Применение этой фиговины - коммутация сигналов, а не силовых цепей. Приспособить то можно, но количество "запусков" очень ограничено. Ну и возраст фиговины скажется. Пружинные контакты ослабли. Не стоит связываться.
Уважаемый Vem, спасибо вам огромное за название этой "фиговины"))) Мой недосмотр, забыл сказать, что нагрузка там всего 12 вольт, и щелкает он бадро. ПРосто другого ну вот вообще ничего нету((
Если переключатель с зависимой фиксацией, то вот так:KrivieRychki писал(а):... что бы эта фиговина запускала или одну лампу,или другую?
black_cat57 схему включения нарисовал. Могу добавить, что если нажать одновременно "лампа1" и "лампа2", то включатся обе. Ну в общем пощелкайте фиговиной по всякому - сами поймете. А на счет 12 вольт, то 1 метр светодиодной ленты потребляет 14 ватт. Это больше 1 ампера, что до хрена для этих переключателей. Хотя по паспорту у них 0,1-250 вольт и ток коммутации 0,001-1 ампер. Из практики знаю насколько хреново они себя ведут при нагрузке. Как впрочем и при минимальных токах.
vem566 писал(а):. А на счет 12 вольт, то 1 метр светодиодной ленты потребляет 14 ватт. Это больше 1 ампера, что до хрена для этих переключателей. .
