Светомузыка! Как подключить RGB плюсом к схеме?, Изминение с
Сообщение zhydkov_st »
Здраствуйте ребята! У меня подобный вопрос возник, я уже вторую неделю везде ищю, и уже даже спать не могу, а все из за того что плохого учился в училище((( Помогите пожалуста!!
Суть вопроса: Ето схема светомузыки на светодиодах, и она всегда мена удовлетворяла до недавней недели. Я захотел сделать такую же но трехканальную, и в RGB невозможно управлять каждым из минусов трех цветов, а тут уже нужно управлять плюсом, потому подскажите пожалуста, как подключыть светодиоди чтобы минус ленты на минус питания шел, а плюс управлялся схемой? У меня есть точно такииже транзистори ПНП, подскажите как ето можно реализовать!
Сообщение Maykill »
схема-то хде?
Выкладывайте схему.. (имхо)-наверное, она у вас из какого- то древнего журнала..
Заменяете транзисторы на транзисторы с противоположной проводимостью, переворачиваете диоды и электролиты, "переворачиваете" питание - и у вас всё получится так, как вам надо..
Сообщение Zhuk72 »
Транзисторы p-n-p, эмиттер на на питание, коллектор на плюс ленты. Открываться они будут низким уровнем сигнала, нулем.
Если такой вариант не подходит, то их базы подключить к коллекторам n-p-n транзисторов, эмиттеры которых подключены к массе. Тогда подача питания на ленту будет от единицы.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
А прошу прощения вот схема!!
(231.22 КБ) 158 скачиваний
Самый простой вариант- переделать схему вот так:
Немного непонятно с номиналами..
R8 - 320 КИЛООМ?? Если да, то тогда зачем 3 ватта? На нём тогда будет рассеиваться максимум 0.00045 ватта..
Если 320 Ом, то это уже ближе к правде, но всё равно, 0,45 ватта...
Зачем Т5 КТ819? Там хватило бы КТ817 или даже КТ814.. (видимо, поставили то, что "было в тумбочке". :))) . ).. :dont_know: Даже КТ315 хватило бы, максимальный ток- (если R8 - 320 Ом- 37 мА.. )
Я прошу пощения, там правда 320 ОМ, я ошыбся, а на счет транзисторов то я незнаю! Можете подсказать как переделать так что бы ленту плюсом подключить к схеме, вы я вижу очень хорошо в етой схеме разбираетесь!!
zhydkov_st писал(а):Я прошу пощения, там правда 320 ОМ, я ошыбся,
Как я понял, у вас светодиодная лента с "общим минусом"? Так я уже нарисовал!
Внимательно на мою схему посмотрите, там полярность всех элементов изменена, и светодиодная лента подключена "общим минусом".
зы.. Вам "шашечки" или ехать? :dont_know:
Или вам обязательно, чтобы лента была подключена общим выводом к "земле"?
Ага понял!!)) да обязательно к земле, потому что я хочу подключить RGB а там надо пускать ток на каждый цвет и минус у них общий, тоесть плюс от схемы и минусом на минус питания!!
И большое спасибо что помогаете мне!!))) я сам ето точно не решу
Вернуться в «Практика»
