Подготовка схемы к пайке на макетную плату
Сообщение LastHopeMan »
Всех приветствую. Когда схема оттестирована на беспаечных макетных платах, навесным монтажом и так далее, когда она есть уже в электронном виде, допустим, в том же протеусе. И есть на руках конкретные зеленые платы определенного размера, в которых дырки составляют матрицу с дистанциями 2.54мм. (приложу на фото, как пример).
Нужно с наименьшими танцами с бубном более-менее рационально раскидать проект на одну или несколько таких плат (если несколько, то они одинаковые и будут друг на друга винтами крепиться на расстоянии 12мм, то есть мама-папа штырьки для сообщения контактов между соседними платами будут подходить). Если кто-то именно этим занимался или думал об этом, прошу поделиться мыслями, если не жалко =)
p.s. травить ничего не буду. химия = фу :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Процесс полностью аналогичен традиционной разводке, но с тем ограничением, что дорожки должны быть расположены строго по узлам сетки.
Сообщение Николай_С »
Есть такая прога PCrouter (компонента P-CAD-а). Настраивайте её и вперёд.
А если вручную, то сначала делаете размещение, потом трассировку, потом уточняете размещение, трассировку и так до бесконечности, пока результат Вас не удовлетворит.
Сообщение mickbell »
LastHopeMan писал(а):Если кто-то именно этим занимался или думал об этом, прошу поделиться мыслями, если не жалко =)
На таких платах я выполняю монтаж проводниками с обеих сторон. Делаю это так:
1. развожу (в пикаде 200x) плату по узлам с шагом 2.54, причём большинство проводников располагаю в нижнем слое (bottom), в верхнем (top) - как можно меньше и чтобы проводники там были как можно короче (перемычки в несколько дырок, желательно не длиннее пяти);
2. ставлю компоненты;
3. ставлю перемычки слоя top из толстой медной проволоки;
3. лужёным тонким проводом (есть у меня такой) выполняю проводники слоя bottom, припаивая их к площадкам в начале, в конце, на каждом повороте и на прямых участках - на каждом втором или третьем "пятаке". Причём нельзя делать так: сначала пропаять по краям прямого участка, потом фиксировать в промежуточных положениях - тогда провод удлиняется от нагрева и становится кривым.
4. Каждому выполненному проводнику в пикадовском файле тут же меняю толщину на 0.3 мм (исходно толщина их 0.8 мм) - чтобы не забыть выполнить всё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
