Ремонт с1-83
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Wert123 »
Добрый день подскажите что может быть, в моем 83 осциллографе , возле каждого канала находится переключать ×1 и ×10 , так вот когда я ставлю кофициент отклонения канала ×10 то с лучем все в порядке, а когда ×1 то Изображение, так на каждом канале,кто вкурсе заранее блогадарен
Сообщение Adagumer »
Вход осциллографа попробуйте закоротить!
Как изменится картинка?
Сообщение Wert123 »
Adagumer писал(а):Вход осциллографа попробуйте закоротить!
Сейчас не могу закоротить так как рядом нету сейчас, но дело в том что лучше начинает гулять только когда я ставлю миливольт деление
Сообщение mishinmaster »
1mВ/дел, я правильно понял? Тогда посчитайте, сколько микровольт у Вас шум. Никакого дефекта нет. Заземлите прибор, закоротите вход, посмотрите, что получилось и... почитайте книгу, например, "Осциллограф ваш помощник" Б.Иванова.
Сообщение Wert123 »
mishinmaster писал(а):1mВ/дел, я правильно понял? Тогда посчитайте, сколько микровольт у Вас шум. Никакого дефекта нет. Заземлите прибор, закоротите вход, посмотрите, что получилось и... почитайте книгу, например, "Осциллограф ваш помощник" Б.Иванова.
Ну вообще шумы начинаются где то с 20мВ но при 1мВ они самые большие, да прибор заземлен просто я сомневаюсь что должны быть такими шумы, при 1 мВ луча вообще практически не видно, его разбрасывает почти на 2 деления
Сообщение otus »
Сделайте фото,чтобы было видно положения переключателей на панели и
и что происходит на экране.
Движок переключения режимов входа (полумесяцом у V/дел ) переключите
в среднее положение - значёк корпус.Можно и покрутить время развёртки,
чтобы было видно какого рода помеха.
Сообщение Wert123 »
otus писал(а):Сделайте фото,чтобы было видно положения переключателей на панели и
Да я вас понял, но я сейчас не дома поэтому смогу это сделать только в понедельник
Сообщение Wert123 »
Сделал как вы сказали, с лучом вообще творятся чудеса, прикрепляю фото Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение otus »
Замкнутого второго канала нет картинок.
Первый же при нормальном контакте переключателя
не показывает никаких аномалий.
Скопу поди 30 лет и больше,пользовались в основном
одним каналом.Почистиь и смазать все переключатели
(галетные и кнопочные тоже) надо первым делом.
Сообщение Wert123 »
otus писал(а):Замкнутого второго канала нет картинок.
С замкнутым вторым каналом все в порядке, луч как должен быть ни какой аномалии
Сообщение otus »
Ну и что видим на втором канале - примерно 50 Гц и 400-500 Гц.
Вот и разбиритесь откуда они там появляются и скорее всего
свои внутренние.
Сообщение Wert123 »
otus писал(а):Ну и что видим на втором канале - примерно 50 Гц и 400-500 Гц.
свои внутренние.
Понял, благодарю за помощь
Сообщение otus »
Элементарныя проверка чистоты питающих напряжений,
электролитов там не много и со временем засохли.
Вернуться в «Измерения»
