Обратноход для зарядки 3-s лития
ZUB
Сообщение ZUB »
Посоветуйте на чем проще всего собрать flyback для зарядки трех последовательно соединенных Li-ion.
Вход 12В выход 3 обмотки по 5В 500 мА. Далее LTC4054 на каждую банку.
Может есть готовые варианты, но я их не нашёл.
P. S. Не хочется использовать балансиры.
Сообщение Зефир »
Может что то типа этого?... https://ru.aliexpress.com/store/product ... yId=410204#!
как раз такой в ремонте... сгорел собака..))
Сообщение Fuser »
не получится застабилизировать все 3 обмотки выхода одновременно. стабилизация будет только на одной, а когда на ней(к примеру) аккум зарядится, LTC4054 отключит банку, потребление по этой линии упадет, на остальных обмотках соответственно упадет напряжение, и остальным не хватит питания для дозаряда. или ситуация наоборот - на какой-нить обмотке напряжение подскочит, 4054 подохнет от скачка/перегрева, и хана аккуму.
на мой взгляд, если нужна развязка, то тут лучше делать не обратноход а пушпул, с 3 нестабилизированными выходами вольт на 7-8, затем на каждый выход по обычной кренке на 5в, а потом уже зарядные мс.
ir2153 + пара дешевых полевиков на 50-75в, и мелкий сердечник типа ЕЕ19. например можно взять от развязывающего трансформатора раскачки силовых транзисторов в АТХ БП. он там без зазора - то что нужно.
ZUB
Сообщение ZUB »
Спасибо, пожалуй так и сделаю
ZUB
Сообщение ZUB »
Получилась вот такая зарядка
Кому нужно, прикрепил схему(p-cad) со всеми номиналами
3s_charger.pcb
(160 КБ) 356 скачиваний
Сообщение Зефир »
красиво и наворочено) можно было бы и без импульсника не люблю я их... XL2596S-5.0E1 по входу... и дальше как у вас... не греется и до 3А шмалит...
ZUB
Сообщение ZUB »
Импульсник вынужденная мера, чтобы заряжать последовательно соединенные литии нужна гальваническая развязка между землями контроллеров заряда
Сообщение Hand-Maker »
Суперово!!! Как раз совсем не наворочено. Очень даже минималистично.
Оценил, плюсанул, взял на заметку -- буду реализовывать. :beer:
