PIC12F675 и RF модуль
Сообщение pvg_79 »
Добрый день.
Подскажите плиз, кто может.
Имеется некий RF модуль с пультом, подключил его к PIC12F675 к 4 ноге "GP3" никак не получается считать код кнопки, а больше всего меня пугает сигнал «Меандр», который идет с RF модуля с частотой 185 кГц, типа несущей частоты. Но при нажатии на любую кнопку сигнал меняется.
Пишу на СИ в MPLAB, если может кто помочь или пример, как это реализовать.
Изображение,
Сообщение Zhuk72 »
Логического анализатора нет?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение pvg_79 »
Что за анализатор???
Сообщение Zhuk72 »
Такой и его разновидности.
Полезная очень штука. Правда дорабатывать нужно, если хочется, чтоб безопасно было (конвертер уровней ставить на вход).
Сообщение pvg_79 »
Это все хорошо, а как же программным способом распознать какая кнопка была нажата.
Я так понимаю люди это как-то делают, но только примеры на ASM - я его не понимаю.
Сообщение Zhuk72 »
GP2 для этой цели больше подходит.
По INT прерыванию сохраняйте таймер, сбрасывайте, ловите следующий импульс. В конце анализируйте сохраненные данные или выводите их куда-нибудь.
P.S. А команды ассемблера знать желательно. 35 штук всего-то в старых младших семействах.
Сообщение Albert_V »
По INT-у (с RF модуля) не советую работать.
Может сложиться так, что из INT-а не выйдете (или придётся делать доп. костыли в виде отключения прерывания).
Сообщение Zhuk72 »
Почему не выйдет? Это же пульт, там импульсы скорее всего несколько сотен микросекунд длительностью, а ошибки отфильтровываются в приемнике.
Zhuk72 писал(а):Почему не выйдет?...
Потому, что вам может не хватить времени на обработку.
Вы не знаете с какой максимальной частотой могут поступить прерывания.
P.S.
185 кГц (см. первый пост) на PIC12F675 вы не отработаете, оставив время для других подпрограмм.
Сообщение Zhuk72 »
В дешевом RF пульте частота посылок высокой не будет. В противном случае приемник, да и сам передатчик тоже, слишком дорогими выйдут.
А какой вариант измерения вы предложили бы ТС?
Кстати, pvg_79, какой чип в приемнике стоит?
Для начала, надо узнать скорость передачи данных от брелка.
Вполне возможно, что достаточно будет с частотой 3906,25Hz (Timer0) опрашивать вход с RF модуля....
Сообщение pvg_79 »
чип стоит LM358, я понимаю, что делать надо через таймер. Но как???
LM358 - это обыкновенный ОУ.
pvg_79 писал(а):Но как???
Вряд ли у вашего брелка скорость передачи выше 2400bps.
Согласовав уровни сигналов, вы можете оцифровать звуковой картой посылку (с выхода приёмника).
Сделаете - выкладывайте (очень желательно в формате *.wav (в архиве)).
Сообщение pvg_79 »
Да это ОУ, осциллограф показывает 185 кГц.
Так кто, подскажет как сделать опрос если можно пример.
Вам нужен именно пример, или вы сами хотите додуматься как сделать распознавание кодовой посылки?
Сообщение pvg_79 »
Даже не представляю куда копать,
хотя бы скилет в виде примера, с таймерами работал но никогда не делал точные расчеты.
Вначале, надо понять в каком формате передаётся посылка с брелка.
Остальное - потом.
Сообщение otest »
Посмотри какой кодер в брелоке и скачай на него ДШ.
abc
Сообщение abc »
По INT-у там работать бесполезно - приемник собран по сверхрегенеративной схеме и шум на его выходе присутствует всегда.
Надо ловить начало посылки (подключив абсолютно к любому пину) по хедеру сигнала, только потом пытаться что-то анализировать.
Но без лог. анализатора - дохлый номер. Точнее, можно, но у ТС вряд ли получится.
Последний раз редактировалось abc Пн окт 31, 2016 14:34:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pvg_79 »
На чипе написано JY 501B 1547 я уже искал, но нечего подобного не нашел.
Вернуться в «PIC»
