Полевые транзисторы. Вопрос по поводу напряжения отсечки.
Сообщение Madhatter_462 »
Как определить какое напряжение нужно для отпирания транзистора? По документации не могу найти по каким параметрам это выщитать. И еще, не могу понять почему после размыкания цепи отпирания, транзистор остается открыт? (можна это исправить или это нерабочий транзистор?) Нужно найти полевик с напряжением отсечки 2-3 В для тока 15-20 А
Сообщение mickbell »
Madhatter_462 писал(а):Как определить какое напряжение нужно для отпирания транзистора?
Прочитать в даташите. :)))
Madhatter_462 писал(а):По документации не могу найти по каким параметрам это выщитать.
Возьмём конкретный пример: IRLZ44. Смотрим его и видим параметр: Vgs(th) Gate Threshold Voltage от 1 до 2 V.
Madhatter_462 писал(а):И еще, не могу понять почему после размыкания цепи отпирания, транзистор остается открыт? (можна это исправить или это нерабочий транзистор?)
Затвор никуда не подключен? Так не делается. Затворная ёмкость заряжена, вот он и не закрывается. Надо затвор тянуть вниз, чтобы закрыть мосфет.
Madhatter_462 писал(а):Нужно найти полевик с напряжением отсечки 2-3 В для тока 15-20 А
Упомянутый IRLZ7344 устроит?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
agn
Сообщение agn »
Вы крайне неточно сформулировали вопрос. И в терминах путаетесь.
Ток указали, 15-20 А, про напряжение забыли.
Касательно транзистора, смотрите в сторону полевых транзисторов с логическими уровнями управления (N-LogL). В обозначениях таких, как правило, присутствует буква L, хотя это не обязательно. Эти транзисторы уверенно открываются при напряжении на затворе в 2-3 Вольта.
IRL540NPBF, например и очень много других.
Касательно того, что транзистор остается открытым после снятия управляющего напряжения. Впаяйте резистор между затвором и истоком. Номинал не критичен, 10 КОм, например. И будет Вам счастье.
agn писал(а): Ток указали, 15-20 А, про напряжение забыли
Напряжение тоже самое 2-4 В.
И еще, резистор был на 10Ком но транзистор не закрывался.
Вернуться в «Теория»
