Насколько маленький сигнал может уловить МШУ
Сообщение bigbuddalive »
Всем привет! Стою в начале пути радиотехники, дошли руки до МШУ на одной микросхеме и встал вопрос насколько маленький сигнал можно усилить с помощью МШУ, помогите разобраться пожалуйста. На какие цифры в ДШ смотреть, какие книги читать что учить:) Мог бы кто-то подсказать на примере http://www.analog.com/media/en/technica ... DL5523.pdf или http://www.analog.com/media/en/technica ... hmc374.pdf был бы очень благодарен.
Сообщение Котёнок. »
Здесь почитайте про коэффициент шума МШУ
http://www.radioscanner.ru/forum/topic46221.html
Это и есть его основной параметр.
Супер! :shock: то что нужно, может быть еще есть такого плана тема про OIP3 где бы также понятно поясняли? было бы вообще супер
Добавлено after 33 minutes 20 seconds:
Котёнок. писал(а):Здесь почитайте про коэффициент шума МШУ
Еще раз спасибо, но хочу еще спросить про "RF Input Level" в ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS указан как 7 dBm что это значит? я про http://www.analog.com/media/en/technica ... DL5523.pdf
Сообщение mickbell »
bigbuddalive писал(а):хочу еще спросить про "RF Input Level" в ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS указан как 7 dBm что это значит? я про http://www.analog.com/media/en/technica ... DL5523.pdf
Это значит, что уровень сигнала на входе не должен превышать 7 dBm. Кстати, ниже есть ещё строчка: с последовательным (на входе) резистором 20 Ohm максимальный уровень входного сигнала уже не 7, а 20 dBm.
Или непонятно, что такое dBm? Это - уроаень входного сигнала (неважно, какого: напряжения, мощности, тока) относительно уровня сигнала мощностью в 1 mW, выраженный в децибелах. Для пересчёта его в микровольты надо знать входное сопротивление.
Вот, кстати. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B5%D0%BB, в конце понятие разобъясняется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
да точно, до меня дошло что это же "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS" следовательно не больше:) просто я параллельно смотрел https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX2240.pdf (знаю что это не МШУ, а усилитель мощности) и вот там уже в AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS указано от 0 до 4 что в моей голове скоррелировало и в этот даташит. тут все ясно, спасибо.
Вернуться в «Теория»
