Вот по этой ссылке http://labkit.ru/html/autocontrol?id=420 есть схема RGB-контроллера для управления светодиодной лентой. На макетной плате собрал и тестировал - все работает. Воодушевленный, впервые в жизни вытравил, собрал схему. Залудил, получилось, конечно, ужасно. Подключил питание - у меня светодиоды загорелись(засветились) сразу, хотя должны по нажатию кнопки энкодера. Вытащил МК, подключил питание - слабое свечение разных каналов. Еще раз проверил дорожки, промыл платку от канифоли. Помогло, если не вставлен МК, но как только вставляю - все горит. Получается, что полевики открыты. Наводки? В интернете просмотрел различные схемы аналогичного предназначения, в большинстве затвор "притягивают" резистором. Запаял 10кОм-ник на "-" и затвор - загораются и тут же гаснут. возможно, нужно подбирать резистор. Привожу фото распайки и схему подключения 10кОм-ника.
У кого какие идеи? Почему на макетке работает, в реале нет? (МК проверял на макетке - работает)
