Замена подсветки на LED у монитора DELL ST2410
skf
Сообщение skf »
Сгорела подсветка у монитора. Жалко выкидывать, очень хороший агрегат. Купил на просторах интернета комплект замены подсветки на LED
Проблема в том, что на плате, контакты на разъеме не имеют маркировку и найти схожу DIM и ON/OFF не получается. Подскажите как можно отыскать их более менее простым способом. Фотки плат прилагаются.
Сообщение vlasovzloy »
белый и оранжевый. или оранжевый и белый
skf
Сообщение skf »
vlasovzloy писал(а):белый и оранжевый. или оранжевый и белый
Есть какая нибудь технология, что определить точно или только методом тыка?
Сообщение Martin76 »
По даташиту на микросхему инвертора можно определить.
на он-офф при выключенном 0, при включенном 3.3 вольта примерно. на дим изменяется при регулировке. блок подсветки с алиэкспресса? тогда к нему еще нужен будет стабилизатор 10-12 вольт, алиэкспрессовский на lm2596 или линейный на каком нибудь 7812. но лучше всетаки на lm2596, какое там напряжение у тебя? мож и 24 вольта. а эти платы подсветки при 14-18 вольт греются сильно. я не стал ждать когда сгорит, сразу ставил, если питание больше 12-13 ти вольт
skf
Сообщение skf »
vlasovzloy писал(а):на он-офф при выключенном 0, при включенном 3.3 вольта примерно. на дим изменяется при регулировке. блок подсветки с алиэкспресса? тогда к нему еще нужен будет стабилизатор 10-12 вольт, алиэкспрессовский на lm2596 или линейный на каком нибудь 7812. но лучше всетаки на lm2596, какое там напряжение у тебя? мож и 24 вольта. а эти платы подсветки при 14-18 вольт греются сильно. я не стал ждать когда сгорит, сразу ставил, если питание больше 12-13 ти вольт
Спасибо большое за советы.
Да я смотрел, там до 20 с копейками скачет. Блочек купил типа такогоhttps://www.aliexpress.com/item/540mm-L ... f323d1ed50 В описании было написано, что там до 30 вольт
да я такие использую. греются как утюги при напряжении больше 12-13 ти. дай ссылку на блок, который до 30ти вольт допускает
skf
Сообщение skf »
vlasovzloy писал(а):да я такие использую. греются как утюги при напряжении больше 12-13 ти. дай ссылку на блок, который до 30ти вольт допускает
Как буду дома сфотографирую его, возможно я что-то напутал.
Еще один вопрос. При подключении данного блочка, надо отключать что нибудь на существующей схеме или оставить как есть ?
можно оставить. можно отключить цепи питания подсветки
skf
Сообщение skf »
Сделал фотки с драйвера. На нем написано от 0 до 30В
Похоже я все таки умудрился перепутать dim и on/off Монитор засветился, но яркость не регулируется
Сообщение korob »
skf писал(а):На нем написано от 0 до 30В
:))) :facepalm:
Нет бы написать правду - 8...30В., так нет же, пишут на сколько фантазии хватит. :evil: Интересно было бы посмотреть на работу этого драйвера скажем от 1,5В. :roll: :? :tea:
посади дим на минус чтобы всегда максимальная яркость была, или на он-офф параллельно. не знаю какая там у тебя регулировка сделана. ничего страшного будет норм работать. там все равно своя регулировка яркости в матрице есть
Добавлено after 9 minutes 41 second:
а 0-30 это возможно не входное, а выходное. как запустишь потрогай , не греется ли
Сообщение korob »
vlasovzloy писал(а):а 0-30 это возможно не входное, а выходное.
:facepalm:
На фото чётко видно надпись DC IN:0V-30V
Сообщение alexradio1103 »
Если присмотреться, то похоже там "10" налезло на ":" и получилось: DC IN1:0-30V
А должно было быть: DC IN:10-30V :tea:
Универсальный LED контроллер (Driver) Gold-9E (GYD-9E, YGD-9E, CJY-20H70), для подсветки LCD-панелей 19-24'
Возможно использовать с LED полосой 540-530MM-24W-96LED (540мм), или с полосой CA-520-510-21W-90LED (520мм) и другими подобными
Размер 70 x 20 мм
Входное напряжение: 10V-30V
Выходное напряжение: 9 - 9.6V
:write: http://dalincom.ru/goods-5241.html
:? Чё к несчастным китайцам прицепились, главное, что работает не хуже родных ламп. Ни разу не видели что ли у крутых брендов опечатки и описки на платах, в мануалах, а у некоторых даже в меню техники.
СпойлерЯ тут чуть под стол не сполз, когда у ЖК Филипс в меню увидел "опись каналов" и "описанные каналы" :)))
:))) Ну "опись" - ещё как то можно интерпретировать...
А вот "описанные" как? :dont_know: :facepalm:
"Опись: сдал-принЯл, прОтокол, отпечатки пальцев! Гыыы..." :))) (из К/Ф Бриллиантовая рука)
"Не беспокойся, Казладоев! -КаЗадоев. -КазЛадоев! :))) (от-туда же...)
Сравнил со своими. у меня такие же. после 14 вольт ключ начинает греться как кипятильник. и пох что написано 10-30в. Пробовал 4 платы. Греется
Сообщение Gigavolt »
Если учесть,что в рашке средняя з/п стала меньше чем в китае,то не такие уж кетайцы несчастные :)))
Gigavolt писал(а): в рашке средняя з/п стала меньше чем в китае,
они и в этом виноваты? :)))
Сообщение Astero »
Привет.
Есть у меня похожая тема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=120646
Собирал ,работал пользовался,но сейчас поюзал немного телек с яркой подсветкой и теперь мне не хватает.
Уже ничего не помню с момента монтажа,кроме описанного в теме.
Засмущал момент что у меня управляющее напряжение было до 5в,достаточно ли?
Подумываю не вкорячить ли ленты smd5050 с плотностью 120 или даже впаять светодиодов чтобы было 240.
Вопрос только вывезет ли имеющийся контроллер...
Кто что подскажет?
