БП от компа не запускается ?
БП от компютера не запускается, поставил в нагрузку лампочку на 12В и при нажатии на запуск, лампа просто загорится и гаснет. Дежурный БП работоспособный. Что могло вылететь ? Заранее Благодарен.
- I.Cherry
- Сверлит текстолит когтями
лампадку не ставь.. лучше сопротивление какое нибудь.. например, из нихрома.. и лучше по всем каналам (3.3В, 5В. 12В) - иначе перекос напруг будет - сработает защита. От лампадки тоже будет входить в защиту..поставил в нагрузку лампочку на 12В
Скажи, какое сопротивление холодной нити накала лампадки?
- I.Cherry
Ты уверен/уверена?ludmila 1 писал(а):... Но скорей неисправна МС управления ключами TL494.
и если это происходит , то наверняка он догадался какие выводы соединять на разъеме. и нет проблем с МС.лампа просто загорится и гаснет
Последний раз редактировалось I.Cherry Вс фев 15, 2009 20:10:34, всего редактировалось 1 раз.
- I.Cherry
можно.. но не в твоем случае. еще раз спрашиваю - Какое сопротивление холодной нити накала лампадки?jumbo писал(а):почему нельзя лампочку ставить в качестве нагрузки.
..хз что там у тебя с тем БП ..но если он не запускается (можешь ничем его не грузить - там уже есть нагр. резисторы всередине БП), то смотри для начала диодные сборки которые на радиаторе прикручены.. да и все по очереди смотреть нужно.. С твоими пояснениями искать виртуально причину - это всеравно что сейчас чайку попить по АСЬКЕ.. или по телефону.
Джумба, подобных тем не говорю что в инете , на этом сайте - немеряно.. пошукай ..почитай - и будеш мати щастя.
- myurrey
- Друг Кота
Сопротивление лампы увеличивается многократно, и БП остается типа без нагрузки. Холодная лампа низкое сопротивление, он запускается, лампа нагрелась, сопротивление увеличилось в десятки раз, и БП выключился. Поэтому лучше резистор повешайте, можно его еще и в воду дополнительно опустить.jumbo писал(а):это не ответ на тот вопрос что я задал
можешь и без той лампочки. выше I.Cherry писал, что можно без внешн. нагр. всередине уже есть резисторы нагруз-е..jumbo писал(а):БП собран на TL494 других микросхем больше нет, запускаю отдельно от компа, нагружаю только канал 12В лампочкой с током потребления где то 0.5А. Какие есть еще гипотезы ?
Читай выше - ищи от конца.. смотри диодн. сборки.. и т.д.. здесь екстрасенсов нет.
В ГУГЛЕ тебя случайно не забанили?
