Увеличение ресурса лампы накаливания.
В подсветке дисплея автомагнитолы часто используютсяся импортные миниатюрные бесцокольные лампы 12V/70mA.
Они часто перегорают на втором - третьем году эксплуатации.
Это легкая добыча для ремонтника.
Я лепил вместо одной две лампочки последовательно по 6,3V/20mA.
Подсветка хуже, но надежней. Повторов не было.
А если на лампочку 12V/70mA подать пониженное постоянное напряжение - 5V - то на сколько увеличится ресурс ?
Из практики.
Если лампочку в корридоре 220V/100 W запитать через диод, то есть в половину рассчетного питания, то она становится вечной.
Проверено лично - 5 лет, пока не соржавел патрон.
Свет мерзкий, тусклый, но для корридора достаточно.
Из практики.
pirotehnick
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Рекомендую вместо ламп накаливания использовать светодиодные лампы, например: http://www.proton-impuls.ru/index.php?o ... iew&id=110
Это далеко не полный перечень (один завод) – сейчас их выпускается очень большое количество разных видов, стоят относительно недорого, срок службы не менее 15000 ч.
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
- Пухич
- Модератор
Если вы уменьшаете напругу на лампе, то вы конечно повышаете срок службы. Но вместе с тем падает ее светоотдача. Также следует обратить внимание на то, что простая замена лампы на вдвое более мощную конечно повысит светоотдачу (все равно с сохранением высокого срока службы за счет недогрева спирали) не даст прежних ощущений (от 100Вт лампы). Из-за недогрева спектр излучения все равно сместится в область красно-оранжевых волн, что с учетом функции видности дает нам меньшую долю принятого глазом излучения. И это при неисключимом искажении цветов. Так что я бы не рекомендовал пренебрегать требованиями ТУ к применению ламп накаливания, ибо это даст лишь надуманный эффект. Я тут уже приводил в пример патент одного умника, который предлагал уже собирать нечто из двух Д226, 200Вт лампы и цоколя от битой лампы для изготовления вечной лампочки 100Вт. Мертворожденное все это.
Как вам правильно подсказал Пиротехник, очень важна организация пусковых режимов. Лампы накаливания имеют повышенный усковой ток, из-за которого при пуске они часто перегорают. Для организации плавного пуска применяют термисторы NTC, диммеры всякие и прочую несложную аппаратуру. Она оправданна как в промышленных масштабах, так и дома.
Как правильно подсказал Томас, очень хороши светодиодные лампы. Цена, правда, кусается.
Знание - сила!
Думаю ресурс увеличится по любому. Но соответственно светоотдача упадет пропорционально напряжению питания. Если лампа много светит без выключений то можно использовать ЛДС или светодиодные, если есть большое желание использовать обычнуюлампу то на лампу накального типа лучше все таки сделать для ее долговечности схему задержки включения, таких схем в инете много. А если с диодом то это слишком тускло если еще и сеть слабовата то это вообще не годится.
- Сэр Мурр
- Модератор
Самый надёжный способ увеличения ресурса- ограничение пускового тока, когда нить холодная. Можно использовать и электронныйе схемы, и специальные резисторы, кажется, называются "позисторы". Одно время их даже выпускали в промышленных масштабах. Все прочие способы ведут к снижению световой отдачи, и не факт, что при увеличении срока службы понижением напряжения не появятся другие глюки- типа внутренней металлизации колбы, что приведёт к дополнительному снижению светового потока.
- Пухич
- Модератор
Как раз наоборот - позисторы (термисторы PTC) увеличивают свое сопротивление при нагреве. А надо иное. Посему нужны термисторы NTC.Сэр Мурр писал(а):Самый надёжный способ увеличения ресурса- ограничение пускового тока, когда нить холодная. Можно использовать и электронныйе схемы, и специальные резисторы, кажется, называются "позисторы". Одно время их даже выпускали в промышленных масштабах.
Знание - сила!
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
а вот хоть и не в тему, но вопрос-вопросов!
многие для продления срока службы ламп включают их через диод. так вот, у нас на работе в умывальниках/туалетах так и сделано... но суть вопроса не в этом, а вот в чем: смотришь на такую лампу прямо (она довольно тускло светится, не слепит) - прекрасно видно ее мерцание. смотришь на стены или пол - мерцания не видно, освещение хоть и тусклое, но внешне равномерное, без мерцания. почему так?!
- ARV
смысл в том, что природа этого явления мне непонятна, а напрягаться и самому находить ответ - не охота. я что, хуже всех тех, что по каждому пустяку типа "как выташить гвоздик из стенки?" обращаются на форум? думаю, что если и хуже, то не сильноСэр Мурр писал(а):Мобыть, устроить опрос на эту тему? Гы-Гы!..
Яркость отражённого света явно меньше, чем яркость мерцающего точечного источника, плюс рассеиванивание света, плюс интерференция.. Да Вы и сами всё это предполагали. Просто хотите получить подтверждение, не так ли?
Включать через диод - парнуха.
Напряжение в сети искажается, да и свет неприятный.
Пользуйтесь светодиодными лампами или дневного света.
У меня дома идёт постепенная миграция на ЛДС с ЭПРА, есть очень неплохие светильники уже готовые, как 2х18 так и 2х36, просто шикарно освещает, видно как днём, особенно когда в ванной 2х36 почти на всю стену длинной
- Кот Павел
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Увеличение ресурса лампы накаливания.
А как насчет этой схемы?
- (10.79 КБ) 876 скачиваний
Кот Павел писал(а):А как насчет этой схемы?
Они часто перегорают на втором - третьем году эксплуатации. В свое время такие заколебался менять в модельной ЖД
Люди могут жить без мозгов.
Мда, намало бреда в теме. Чтобы лампочка долго служила - плавный пуск, в интернете полно схем на ~3х детальках. Если нужно в каком-нибудь подвале или тамбуре, можно через диод, но плавный пуск лучше.
При снижении питающего напряжения лампы её ресурс увеличивается и наоборот(по крайней мере у галогенок, мелькали сравнительные таблицы ресурса автомобильных в зависимости от напряжения).
О чем вообще обсуждение идет?
Дежурный экзорцист
- Coolish
- Опытный кот
По вопросу автора - можно поставить светодиоды через резистор 1 кОм. Плавный пуск таких мелких ламп накаливания будет размером больше, чем сами лампешки.
Для плавного пуска ламп на 220 можно купить термисторы NTC, их ещё можно наколупать из БП компа. В каждом БП один такой на входе стоит, чтоб не было ударных токов заряда электролитов при включении в розетку - а это примерно та же ситуация, что и с лампами накаливания. А вот в питальниках ноутов на этих копеечных деталюшках экономят, при включении в розетку аж сноп жёлтых искр вечно вылетает...
Откуда 25? 50 же. Ещё скажите, что напряжение после диода 110 вольт становитсяПухич писал(а):При включении через диод у нас выходит частота 25 Гц, что маловато.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
- Coolish
- Опытный кот
Re:
Выскажу предположение.ARV писал(а):а вот хоть и не в тему, но вопрос-вопросов!
Фоновое зрение, как принято считать, не видит мерцания. То есть большая плоскость, где нет ярких точечных перепадов, при частоте 50 Гц, как мерцающая не воспринимается.
Теперь другое. Яркая лампа как точечный источник даёт стробоскопический эффект в глазу. Т.е. при перемещении зрачка или головы, происходит механическая "развёртка" , и видно стробоскопический эффект, воспринимающийся как мерцание (а не осознанное мигание) лампы. Пониженная частота и повышенная глубина модуляции этому способствуют.
Я научился видеть до 1500 Гц мерцание, но с высокой глубиной модуляции (ШИМ от светодиода). 100 Гц мерцание уличного освещения видно таким образом всегда.
