Ремонт осциллографа c1-99
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение egorych »
Всем привет.
Проблема следующая: не балансируется 1 канал. Балансирами 1 и 2 пытаюсь вывести луч в рабочую зону, но в некоторых положениях "вольт/дел" луч хаотично улетает куда попало, иногда вообще не видно, и вывести его иногда не получается. Подскажите что первым делом поглядеть? Может быть я неправильно балансирую, поэтому такой разброс. Может быть есть при балансировке какие то нюансы, или алгоритм какой?
Второй канал нормально реагирует на балансировку, и послушно балансируется.
Сообщение manowar »
улетает луч?
(абсолютно не заглядывая в схему ослика)
смотрите обвязку переключателя.
1) коммутирует только делители вокруг одного каскада(входа) - "подбит" входной полевик по затвору, реагирует на изменение входного сопротивления, высаживая наноамперы на оном. диагностируется по небольшой постоянке на "открытом" входе ослика(милливольты на мегаомах) или замыкая вход.
2а)коммутирует делители входа и промежуточного каскада -смотрим схему коммутации, смотрим что коммутируется при улёте положения луча, там и копаем. перед копом - проверяем питание. проверять режимы каскада пред переключателем,
идёт постоянка, на которую реагирует последующий каскад. в полностью симметричных каналах усиления довольно легко находится причина разбаланса, а имея другой, идентичный, канал - и подавно.
2б)разрыв в цепи переключения, нет контакта в переключателе - не шунтирует предыдущий каскад вход последующего.
Сообщение sibiryak69 »
доброго всем времени суток, кто нибуть может помочь с настройкой данного осциллографа? Прблема такая. При подачи сигнала с калибратора изображение на экране появляется появляется только в режиме "АВТ" (коммутатор А14) при уровне повернутом в крайнее левое положение, но сихронизация при этом срывается. Осциллограмма на эмиттерах транзисторов V47, V51 (мультивибратор блокировки) не соответствует карте рабочих напряжений и форм сигналов и выглядит так
а должно быть так подчеркнуто красным
осциллограмма снималась другим осциллографом С1-93
Сообщение manowar »
там чутку "КМ"ок, часом, не выдрали из него? или аппарат личный и был под присмотром?
все постоянные напруги в норме?
Сообщение Pinky2 »
sibiryak69 писал(а): выглядит так
По секрету- Выглядит совсем не как С1-99. Создайте тему про свой прибор.Толку больше будет ))
Короче разобрался, пришлось изучить схему полностью (потратил 2 месяца).
Если кому интересно рассказываю.
В схеме усилителя синхронизации есть триггер запуска V46, V48, порогср срабатывания выставляется подстроечным резистором R154 по схеме 220 Ом у меня оказался 1К, можно оставить и такой, но при этом усложняется регулировка. Так вот здесь очень важно правильно выставить этим резистором порог срабатывания триггера запуска.
Еще замечание. В описании есть не мало ошибок, поэтому нужно понимать как работает схема. Всем удачи :))
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Да это не С1-99, ЭтоС1-93 я им мерял вот так :)
Вернуться в «Измерения»
