В акустической системе SW-Flat 2.1 1250 питание реализовано по следующей схеме (скопировал из service guide):
Трансформатор TL-66-G1350 (13V~5A)
Сама система:
15 вольт идет на питание микросхемы усилителя мощности TDA7377, 12 и 6 вольт идет на питание микросхем задействованных в фильтрации.
Вопросы:
Насколько я понимаю 15 вольт получаются не стабилизированными, а 12 и 6 стабилизированы, верно?
На какой ток рассчитаны эти 12 и 6 вольт, как посчитать?
сложи суммарную мощность реально установленных резисторов Р2, Р3 и Р4 , потом учти в расчете падение напряжения в 3 вольта и получишь реально допустимый ток в цепи на 12 вольт .
что касается цепи 6 вольт .......учти реальную мощность резисторов делителя Р6 - Р 7 и считай .
При обоих расчетах оглядывайся на допустимый ток регулирующих транзисторов и наличие у них радиаторов достаточного размера.
в реальном случае токи по цепям 12 и 6 вольт не предполагается потреблять значительными , поэтому при желании использовать возможности трансформатора по максимуму и получить стабилизацию - придется заменять транзисторы на более мощные , а также резисторы в их эммитерных цепях .
Источник питания крайне скудный, в плане возможностей.
Транзисторы 2SC945, наподобие наших КТ315, с 13-ти вольтовым стабилитроном 1N4743A на резисторе R5, будет около 12 вольт, с допустимым током 200мА.
Формирование 6-ти вольт, ниже всякой критики, ток 10мА.
Драматически улучшить ситуацию, можно применив интегральные стабилизаторы L7812 и L7806.
-serg- писал(а):будет около 12 вольт, с допустимым током 200мА.
200мА может и допустимый ток, только с учетом падения на R2, R3, R4, R5 на выходе будет 6В вместо 12В А там где 6 соответственно 3. Жуткий стабилизатор
