Elenberg 21F09
Сообщение sikoko »
Состав процесор 11106H1/N2/3,блок питания на STR W6758, звук TDA 2614,строчник D2901,тюнер ETA-SF03/12....Проблема со звуком,привключении звук работает нормально,стерео,минуты через 2-3,исчезает резко,отключаю правый канал,левый начинает работать,но с перебоями,5 минут поработает,секунды3-5 нет....делал замеры на тда,с питанием норма +22 вольта есть....Но микросхема очень сильно греется....воокруг неё обвязку проверил,тоже всё в норме....
Сообщение АлександрNZ »
Ну так исключите штатный усилитель, вместо него подключите да хоть простейшие компьютерные активные колонки, проверьте. Исходя из результатов проделанного опыта, делайте выводы об исправности проверяемого узла ТВ.
Сообщение Чумак »
sikoko писал(а):.делал замеры на тда,с питанием норма +22 вольта есть....
Этого мало, надо всё режимы смотреть и что меняется, когда появляется неисправность. Например - сигналы на входах всегда присутствуют?
Сообщение sikoko »
сигналы присутствуют....может дело в самой тда 2614 микре?...заменить пока нет возможности,потому,что нет у меня в наличии...
Сообщение alexradio1103 »
Да тут проверять особо нечего!
Если питание на месте, смотрите сколько на выходе(6-я нога). Должно быть примерно половина питания(10-11в).
Развязывающий кондёр(680мкФ) на утечку проверить.
А при минимальной громкости тоже греется?
Сообщение Чумак »
sikoko писал(а):сигналы присутствуют....может дело в самой тда 2614 микре?..
:facepalm: Не читают ничего, выхватывают то, что им нравится и пишут...
