Подозрение на глюк scanf() в newlib
YS
Сообщение YS »
Коллеги, я столкнулся с ситуацией, которая позволяет мне предполагать, что реализация scanf() в newlib имеет, э-э-э, особенности.
Тестовое окружение:
Em::Blocks 2.10 / arm-gcc / newlib
STM32-vldiscovery / STM32F100RBT6
размер стека - 2 кБ.
Функция _read() реализована в двух вариантах:
#ifdef CORRECT_READ
int _read(int fd,void *buf, size_t count)
    size_t k;
    k=0;
    usart_byte_received=0; //This flag gets set in UART RX interrupt handler
    set_LED(LED_B_PC,1); //Blue LED on Discovery
    sprintf(debug_str,"_read() called with fd = %i, count = %i\r\n",fd,count);
    USART1_TransmitString(debug_str);
    while (k<count)
        if (usart_byte_received)
            ((uint8_t *)buf)[k]=usart_byte;
            k++;
            if (usart_byte==0x0D)
                ((uint8_t *)buf)[k]=0x0A;
                k++;
                return k;
    set_LED(LED_B_PC,0);
    return k;
#else
    while (!usart_byte_received);
    *((uint8_t*)buf)=usart_byte;
    return 1;
#endif
Описание проблемы:
попытка считать значения из UART по паттерну "%c%i%i" демонстрирует следующее поведение:
- первый вызов завершается успешно;
- второй вызов завершается после первого прочитанного байта, в процессе scanf(), по всей видимости, портит стек.
Полный код экспериментальной программы (одна из версий, в процессе детали менялись, но общая структура оставалась неизменной):
gpio_macros_f100.h
#ifndef GPIO_MACROS_F100_H_INCLUDED
#define GPIO_MACROS_F100_H_INCLUDED
//Pin types for input and output
#define IN_ANALOG           0x00
#define IN_FLOATING         0x01
#define IN_PULLED           0x02
#define OUT_PP              0x00
#define OUT_OD              0x01
#define OUT_AF_PP           0x02
#define OUT_AF_OD           0x03
//Pin modes
#define MODE_IN             0x00
#define MODE_OUT_2MHz       0x02
#define MODE_OUT_10MHz      0x01
#define MODE_OUT_50MHz      0x03
//Macros for GPIO_CRL and GPIO_CRH
#define PIN_CONFCRL(pin_no,pin_mode,pin_type)       ((((pin_type) << 2) | (pin_mode)) << ((pin_no)*4))
#define PIN_CONFCRH(pin_no,pin_mode,pin_type)       ((((pin_type) << 2) | (pin_mode)) << ((pin_no - 8)*4))
//Macros for GPIO_BSRR
#define BSRR_SET(pin_no)                            (1<<(pin_no))
#define BSRR_RESET(pin_no)                          ((1<<(pin_no))<<16)
#define PIN_MASK(pin_no)                            (1<<(pin_no))
#endif /* GPIO_MACROS_F100_H_INCLUDED */
main.c
#include "stm32f10x.h"
#include "stdio.h"
#include "gpio_macros_f100.h"
    HSE:        8MHz
    CPU clock:  PLL, 24 MHz
    USART:      8N1, 921 kBaud or 115.2 kBaud
#define USART_115200        1
//#define CORRECT_READ        1
#define USART1_TX_PA        9
#define USART1_RX_PA        10
#define LED_G_PC            9
#define LED_B_PC            8
volatile uint8_t usart_byte_received=0,usart_byte;
char debug_str[255];
void set_LED(uint8_t led,uint8_t state)
    if ((led==LED_B_PC) || (led==LED_G_PC))
        if (state)
            GPIOC->BSRR=PIN_MASK(led);
        else
            GPIOC->BSRR=PIN_MASK(led)<<16;
void delay_cycles(uint32_t cycles)
    volatile uint32_t k;
    for (k=0; k<cycles; k++)
void USART1_IRQHandler(void)
    volatile uint8_t b;
    b=USART1->DR;
    if (!usart_byte_received)
        usart_byte=b;
        usart_byte_received=1;
void USART1_TransmitByte(uint8_t byte)
    while (!(USART1->SR & USART_SR_TXE))
    USART1->DR=byte;
void USART1_TransmitBuffer(uint8_t* buffer,uint32_t len)
    for (k=0; k<len; k++)
        USART1_TransmitByte(buffer[k]);
void USART1_TransmitString(uint8_t* str)
    int16_t counter;
    counter=0;
    while ((str[counter]!=0) && (counter<255))
        USART1_TransmitByte(str[counter]);
        counter++;
int _write(int fd, const void *buf, size_t count)
    USART1_TransmitBuffer((uint8_t *)buf,count);
    return count;
#ifdef CORRECT_READ
    size_t k;
    k=0;
    while (k<count)
            k++;
                k++;
                return k;
    return k;
#else
    return 1;
#endif
int main(void)
    int p1,p2,p3;
    char s[255];
    char c;
    int scanf_return_value;
    RCC->APB2ENR=RCC_APB2ENR_USART1EN | RCC_APB2ENR_IOPDEN | RCC_APB2ENR_IOPCEN | RCC_APB2ENR_IOPBEN | RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN;
    //Free JTAG pins, except those used for SWD
    AFIO->MAPR=AFIO_MAPR_SWJ_CFG_1;
    GPIOA->CRH=PIN_CONFCRH(USART1_TX_PA,MODE_OUT_10MHz,OUT_AF_PP) | PIN_CONFCRH(USART1_RX_PA,MODE_IN,IN_PULLED);
    GPIOA->ODR=PIN_MASK(USART1_RX_PA); //Enable pullup on USART RX pin
    GPIOC->CRH=PIN_CONFCRH(LED_G_PC,MODE_OUT_2MHz,OUT_PP) | PIN_CONFCRH(LED_B_PC,MODE_OUT_2MHz,OUT_PP);
    //USART1 setup
    USART1->CR1=USART_CR1_UE;
    USART1->CR2=0;
#ifdef USART_115200
    USART1->BRR=(13 << 4) | 0;
#else
    //k = 1.63 ~= 1 + (10/16)
    //baud = 921000
    USART1->BRR=(1 << 4) | 10;
#endif
    USART1->CR1|=USART_CR1_TE | USART_CR1_RE | USART_CR1_RXNEIE;
    NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
    set_LED(LED_G_PC,1);
    while (1)
        printf("Enter data, char/int/int: \r\n");
        scanf_return_value=scanf("%c%i%i",&c,&p1,&p2);
        if (scanf_return_value<3)
            printf("Weird scanf()! Returned %i \r\n",scanf_return_value);
        else
            printf("scanf() returned %i. Values: %c,%i,%i\r\n",scanf_return_value,c,p1,p2);
        delay_cycles(500000);
Отладочный вывод:
- с использованием второй версии _read(), возвращающей по байту за раз. Видно, что второй вызов scanf() вылетает после первого принятого байта.
_read() called with fd = 0, count = 1024
scanf() returned 3. Values: a,12,34
Weird scanf()! Returned 1
Если вместо символа использовать строку ("%s%i%i"), все работает корректно, включая случай, когда строка состоит из одного символа, при любой версии _read().
Мой друг m08pvv, тоже заинтересовавшись описанным явлением, обнаружил, что, по-видимому, для чтения паттернов "%c" и "%s" применяется один и тот же код. Возможно, это является источником проблемы.
Сообщение Shapa »
Косяк в вашей реализации _read (в целом всего кода приема-передачи). Замените реализацию стабами:
int _read(const int fd, void *buf, const size_t count) {
    static const char *items[] = {
        "pattern1",
        "patternN"
    static const itemsCount = sizeof(items)/sizeof(*items);
    static size_t cur = 0;
    strncpy((char*) buf, items[cur++], count);
    if (cur >= itemsCount)
        cur = 0;
    return strlen(buf);
И вы увидите, что все паттерны парсятся верно. Значит ваш _read возвращает меньше чем вы ждете.
В противном случае - репортите бажину авторам вашего toolchain'a
Почему?
Потому, что race condition
Внутри _read у вас есть блокирующий вызов USART1_TransmitBuffer. Во время передачи, прилетают вам на вход байты, они успешно прошляплеваются, т.к. никакой буферизации у вас нет.
YS писал(а): - первый вызов завершается успешно;
Последовательно:
1) Вход в _read. дамп вашей строчки debug_str
2) Чтение на прерываниях - ок.
3) Парсинг - ок
4) Дамп пропаршеного и приглашение ввести ещё (!)
5) возвращаемся в п 1
и вот тут начинаются проблемы, т.к. в данный момент идет отправка и чтение невозможно
YS писал(а): - с использованием второй версии _read(), возвращающей по байту за раз. Видно, что второй вызов scanf() вылетает после первого принятого байта.
Даже если сейчас, вы по этому сценарию не встречаете багов, то позже встретите =)
На сколько я знаю, scnaf не имеет внутренней буферизации, а значит, на вход должна придти вся строка
YS писал(а):что реализация scanf() в newlib имеет
с чего вы взяли что scanf реализована в newlib? (а не stdlibc)
Для упрощения тестов воспользуйтесь sscanf'ом
UPD:
Подскажите пожалуйста: scanf("%c%i%i",&c,&p1,&p2); а каким образом scanf сможет дифференцировать, первый инт, от второго? Положим, я ожидаю получить c = A, p1 = 12, p2 = 15 => соответсвенно по вашему паттерну: printf("%c%i%i",c,p1,p2); A1215 - это число вообще на hexidecimal похоже. Введите раздилетель и будет вам счастье ("%c %i %i")
YS
Сообщение YS »
Э-э-э, точно. По ошибке пропостил один из отладочных вариантов. Конечно, этот вызов надо убрать. В исходной версии, с которой возникли проблемы его, естесственно, не было.
На самом деле, проблема оказалась в том, что она таки есть. Но не у меня, а в недрах newlib. Наблюдаемые явления оказались родственными вот этому случаю.
Википедия: Newlib — реализация стандартной библиотеки языка Си, предназначенная для использования во встраиваемых системах.
Потому что между ними должен стоять, например, пробел.
For example, most scanf conversions skip over any amount of “white space” (including spaces, tabs, and newlines) in the input file, and there is no concept of precision for the numeric input conversions as there is for the corresponding output conversions. Ordinarily, non-whitespace characters in the template are expected to match characters in the input stream exactly, but a matching failure is distinct from an input error on the stream.
Вернуться в «ARM»
