ДПМ 30 Н1-01 Нужен совет .
Сообщение deser_eagle »
Добрый вечер ребята . Собираюсь себе купить такой моторчик, моя китайская сверлилка сдыхает по чуть чуть . Захотелось что то брутальное надежное (если не будет сверлить что бы можно врезать им по голове кому нибудь ) На мой взгляд самое то Советский
моторчик ДПМ 30 н-1 01 . Все бы хорошо но пугает меня цифра в 9000 об ) и пусковой ток 11А )
Напряжение питания - 27В+6В, 27В-4В;
Частота вращения - 9000об/мин.;
Вращающий момент - 150гс.см;
Пусковой момент - 700гс.см;
Потребляемый ток - не более 1,5А;
Пусковой ток - не более 11,00А
Номинальная мощность - 13,87Вт;
Планирую использовать как сверлилку и как отрезалку для текстолита.
Для моих нужд подойдет он , не вылитит ли он из рук на 9000 :o :o :o
Кто имеет такой двигатель отпишитесь
Сообщение kentgaryk »
Обычный коллекторный движок, идеальная сверлилка для плат, на тонких сверлах такие обороты и нужны. А текстолит им резать как? :shock: Если надо резать БРУТАЛЬНО то подойдет небольшая болгарка. :))) А если просто для мелких поделок так и ножовки по металлу выше крыши.
Есть алмазные круги продаются хвостовик там 3 и погнал ) Так я китайца уграл ) Китайчик был на 12 В И сейчас есть )(китайчик пока на последнем издыхании)
Текстолит резать в плане под платы заготовки ) у меня советский текстолит 3 или больше милиметра :))
Точно так же на текстолите сгорит и этот 13Вт :))) :))) :))) Я же сказал уже ну не устраивает ножовка, ну возьми болгарку.
Эх огорчили вы меня ( Советские транзисторы выдерживали все мои эксперименты а вот импортные пахкали как спички)
Тоглда сделаю из ножовки резак и буду шкрябать :)) :)) :))
Шкрябать жутко мерзко! Если размер позволяет то лучше ножовкой пилить! :)))
deser_eagle писал(а): На мой взгляд самое то Советский
Такого электродвигателя у меня нет, но вы зря пугаетесь..
Да, у вас "ошибочка вышла"- описанные характеристики от моторчика ДПМ-35-Н1-01
http://el-moto.ru/index/0-529
У "дремеля" обороты зо 35 000, и мощности побольше- и ничего, из рук не выпрыгивает, и с крючка, на котором он у меня висит- не слетает..
Меня больше смущает его "моторесурс" - всего 100 часов...
Скорость вращения сверла всегда можно уменьшить- подать меньше напряжение, и всё..
Вот тут: http://microdreli.ru/?product=mikrodrel ... m-35-n1-01 микродрель на таком моторчике продают..
Чисто для сверления отверстий до 1,5 мм достаточно любого моторчика- у меня моторчик на 24 вольта от какого- то струйного принтера..
У меня вот такие "сверлилки"-
"ручная"
"станочек"
Этот покупной, купил, когда он в ЧипДипе стоил где- то 500~600 рублей, правда, из- за люфтов его пришлось дорабатывать..
Если будете им резать стеклотекстолит- то покупайте ещё и противогаз - при резке стеклотекстолита "отрезным диском" всюду разлетается мельчайшая стеклянная пыль- вдыхать её- это :facepalm:
Нормально стеклотекстолит режется ножницами типа "Пеликан" - в частности- вот такой формы:
Тут, на радиокоте- кто- то подбирал ножницы типа "пеликан" - удовлетворили его только ножницы точно такой же "внешности", как и мои- как он написал- "другие неудобны".. :))
Спасибо ) Все подробно и понятно )))
deser_eagle писал(а):Текстолит резать в плане под платы заготовки ) у меня советский текстолит 3 или больше милиметра :))
Такой только под корпуса годится... У него, небось, и фольга в 105 микрон- травится в ХЖ будет несколько часов.. :shock:
АлександрЛ писал(а):Тут, на радиокоте- кто- то подбирал ножницы типа "пеликан" - удовлетворили его только ножницы точно такой же "внешности"
А я пробовал ножницами как то не пошло, край весь покоцаный какой то. Если тонкий конечно совсем, то и портняжными запросто, а 1,5мм плохо получалось.
kentgaryk писал(а):пробовал ножницами как то не пошло, край весь покоцаный какой то. Если тонкий конечно совсем, то и портняжными запросто, а 1,5мм плохо получалось.
Либо у вас губки у ножниц плохо прижимаются, либо ножницы тупые, или "не той модели".. Хотя, на самом деле, примерно до 0,5 миллиметра с торца платы всё- таки снимать напильником или наждачкой- надо..
Ножницы острые и прижимаются...форма не такая, обычные по металлу.
Аааа.. Ими можно сантиметров на 5, максимум, стеклотекстолит прорезать, и то, из- за угла между режущими кромками- они сильно лист текстолита изгибают.. "Пеликаны" листовой материал почти не изгибают..
Надо попробовать, где то видел на митьке в продаже такие.
Сообщение pcb432 »
Заточить обломок ножовочного полотна в виде когтя (кошачьего :) )
и по линейке делаешь несколько раз надрезы.
А затем отламываешь по линии.
Текстолит есть - пробуй.
Ах вона че Михалыч! А мужики то не знают! :facepalm: ИМХО это пробовали все в пионЭрском детстве. Очень неудобный и трудоемкий способ дающий неаккуратный рез.
pcb432 писал(а):Заточить обломок ножовочного полотна в виде когтя (кошачьего :) )
И чего только не придумывают- и отрезной диск, и "типа циркулярки", и резаки всякие- вместо того, чтобы найти подходящие ножницы по металлу, и резать...
зы.. А вы сами- то пробовали - ФОЛЬГИРОВАННЫЙ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ так резать? Он на разломе крошится и расслаивается! Так можно только гетинакс резать, и то на разломе будет всё кривое.
Оргстекло так режется, а стеклотекстолит- либо ножовкой пилить, либо ножницами (или гильотиной) Ещё фрезой можно, но это уже ЧПУ надо..
На низкооборотной мелкой циркулярке можно пилить, а на высоких оборотах можно стеклянной пыли надышаться, что не есть гуд..
АлександрЛ писал(а):или гильотиной
Блин вспомнил! У меня же где то была маленькая пневмогиотина! Надо найти и попробовать!
Сообщение manowar »
нож для фотобумаги, с удлинённой ручкой. берёт и миллиметровый стеклотекстолит.
подобный, не фигурный.
но фигурные платы ваять было бы прикольно ;)
сейчас подобное в продаже есть:
гугль в помощь по "сабельный резак", "нож для фотобумаги"
Миллиметровый тонковат, платы гибкие очень, надо 1,5мм хотя бы.
