Простой led драйвер.
Ravor
Сообщение Ravor »
Здравствуйте , можете подкинуть схему простого led драйвера , для маломощных диодов , с напряжением питания до 5в. Везде где нахожу питание идёт от 6в.
Maykill
Re: Простой led драйвер.
Сообщение Maykill »
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Маломощные... Хм... Что у каждого найдётся? Правильно, 317. Можно и L если светик до 100 мА или больше если применить радиатор. Блок питания - конденсатор+диодный мост+стабилитрон чтобы 317-ая не охренела от 300В на входе
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Что такое драйвер, резюк уже не устраивает?
Есть ещё такая схемка, ток подбирается дросселем, может и кондёром в меньшей степени.
Как работает хз , но точно работает. Светодиоды можно включать последовательно, штук 5 точно.
Питание от минмума для микры 2,1-2,4в до 12 точно не рванёт, дальше лучше не экспереминтовать.
Реальный максимальный ток у микры 300ма.
Польза только в том что этой дряни в китае 100р сотня
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
А, ещё можно собрать схемку, которая называется "Джоулевый вор". Блокинг-генератор обычный. Работает на германиевых транзисторах от 0.125В! Думаю вам за глаза хватит. Если напруга больше 3В - подключает светики последовательно
память не сверло
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Не знаю кто качера назвал вором и с чего. Видел как светодиод подключают к 1,5в через блокинг на голом транзисторе и трансе с пару раз по 10 витков без всяких резюков, КПД только наверно никакущий, но зато светит
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
:facepalm: Блокинг-генератор это стандартный схемный блок (как диодный мост или П-образный фильтр). Про качер я ничего не уточнял и не говорил.
Да, насчёт КПД - согласен. Можно было бы сделать мультивибратор, нагруженный на трансформатор. КПД бы поднялся, но витков много надо
память не сверло
Вернуться в «Ищу...»
