- (112.84 КБ) 916 скачиваний
- STK4048-II плата.zip
- (20.92 КБ) 409 скачиваний
- схема.doc
- (139.5 КБ) 399 скачиваний
- (121.82 КБ) 944 скачивания
Унч на STK4050
Привет всем! Хочу предложить несложный для сборки и тем не менее довольно мощный (до 200 ватт) и не плохо звучащий УНЧ на микросхеме STK4050 (STK4048). Плату рисовал сам, вопреки мнениям с некоторых форумов схема не возбуждается и работает намного лучше всем знакомого TDA7294. Питание можно подавать от+-15 вольт и до +- 80 вольт. Если радиатор заземлен, то прокладку между микросхемой ставить не нужно.
8-омная акустика в России не так уж распространена - а микросхема не способна надёжно работать на 4-омную нагрузку. Ну, и искажения под половину процента, по нынешним меркам, великоваты...
(и ещё цена на эту микросхему негуманная...)
Я использую только 4 оммную нагрузку, +- 60 вольт (не стабилизированное), при небольшой просадке питания получается 28 вольт на нагрузке (без ограничения) чистыми (около 200 ватт). Схема Hitachi (тоже собранная мной) мне показалась звучит менее ярко.
Конечно звучание дело вкуса, и басс к ,примеру у усилителя класса D (на 3200 ватт) даже при малой мощности звучит приятнее и рельефнее. (Хотя схема для сборки тоже малопопулярна, хотя с виду очень даже простая).
- (13.59 КБ) 782 скачивания
