Доброго дня!
Понадобилось оцифровывать огибающую синусоиды (2.5МГЦ) достаточно медленным АЦП (1МГЦ). И сразу же возникла неразрешимая дилемма выбора постоянной времени разрядки пикового детектора. В случае быстрой разрядки велика вероятность пропустить максимум сигнала при оцифровке. В случае же медленной большие сигналы будут "затенять" более мелкие, идущие позже по времени.
В общем удовлетворительного параметрического решения так и не нашлось и было принято решение сделать ПД с фиксацией максимума на некоторое время с последующей быстрой разрядкой.
Немного пошевелив мозгой набросал такую схему.
Работа по схеме:
ОУ U1, входной диод оптрона U2 и емкость C1 представляют собой классический ПД.
При фиксации нового максимума (ток через диод) открывается выходной транзистор U2 и заряжает емкость С3, которая впоследствии будет разряжена через резистор R7 (что задает время хранения максимума). Покуда емкость заряжена транзистор Q2 открыт (соответственно Q1 закрыт) и емкость C2 не разряжается через R3. После того как емкость С3 разрядится до 0.6в транзистор Q2 закроется, что приведет к разрядке C2 через R3.
Но практики использования оптронов у меня практически нет
, тем более в таком приложении.
Посоветуйте оптрон, который подходит для этих целей.
Или же посоветуйте альтернативную схемку.
Заранее благодарен!
Работа по схеме:
Заранее благодарен!
Шоб я польку танцевал..
