Коммутация симистором драйвера Led.
Сообщение Неумешка »
Можно ли коммутировать(просто вкл/выкл без регулировки по ток/напряжение-те симистор либо открыт,либо закрыт) драйвер ARPJ-LAP48700 мощных светодиодов?
Сообщение BOB51 »
Вот этого что-ли:
ARPJ-LAP48700.pdf
(291.25 КБ) 193 скачивания
В принципе можно... только воть
"бросок тока при холодном старте" в 70А...
потребуется симистор с соответствующим запасом по "дуростойкости"
и
в самой схеме ключа прийдется удалить цепочку помехогашения ("электронный трансформатор" может от той цепочки паразитное питание получать).
:roll:
Сообщение vlasovzloy »
не пугай человека. на входе драйвера позистор поставить и норм
Спасибо. )
Те,если не брать в расчет возможный(!) бросок стартового тока, подключать к симисторному выключателю ибп(драйвер) с мостом на входе и ключами возможно?
Сообщение mikes357 »
А симисторный выключатель какой схемы, или модели? Самодельный, или промышленной сборки?
mikes357 писал(а):А симисторный выключатель какой схемы, или модели? Самодельный, или промышленной сборки?
Будет самопальный.По стандартной схеме с какой нибудь оптопарой симисторной в управляющем выводе силового симистора.
Вернуться в «Практика»
