поЧЕМУ СДОХ зарядник?
Sergey_Byte
Сообщение Sergey_Byte »
Короче спаял я зарядку типа usb. схема проста - подключается зарядник от nokia, на который вешается по стандартной схеме параллельно стабилитрон 5.1В и последовательно на + 10Ом резистор. Зарядник тихо погорел видать. Вскрыл - следов нет. Сранно пищит как ультразвуком. Почему сдох? я уверен что я спаял чтото не так. Сдох когда оставил на неск часов после зарядки тупо подключенным к питанию без нагрузки.
Человек с высшим образованием по всему этому, который нихрена не знает. Так что если скажете, где ещё в сети почитать на тему, буду очень рад.
Сэр Мурр
Re: поЧЕМУ СДОХ зарядник?
Сообщение Сэр Мурр »
Sergey_Byte писал(а):Короче спаял я зарядку типа usb. схема проста - подключается зарядник от nokia, на который вешается по стандартной схеме параллельно стабилитрон 5.1В и последовательно на + 10Ом резистор. Зарядник тихо погорел видать.
Ответ: сопротивление 10 ом.
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
вы ета... выдыхайте оба :) а то я щас покурю и тоже плющиться начну :)
Серега - рисуй схему, как что паял
Мурр - разъясни свой ответ, чотаа не въезжаю упорно...
Sergey_Byte
R=10 Ом
Uвх=6В
Uвых=5.1 В
Сгорело когда не было нагрузки. Причем сгорел только зарядник, схема, указананя на картинке, жива.
НЕЛЬЗЯ ЛИ ПОПОДРОБНЕЕ! Ответ "10 Ом" мне не нравится. зарядка держит 800мА судя по надписи на ней. 6/10=600 а не 800!!!
Сэр Мурр
Напряжение 6 вольт- под нагрузкой или Х.Х?
Стабилитрон- на какой макс. ток рассчитан?
Внутри телефона стоит схема, управляющая зарядом, поэтому не факт, что ЗУ отдаёт 800ма.
Sergey_Byte
6 ВОЛЬТ хх.
800 мА - безусловно максимум а не реальн.
Стабилитрон 1Ваттный
Сэр Мурр
Re: !
Sergey_Byte писал(а):6 ВОЛЬТ хх.
Отсюда следует: ток через стабилитрон- максимум 200 ма, и при 10 омах падение напряжения на резисторе должно быть 0,2 вольта. В режиме Х.Х
стабилитрон был перегружен. Под нагрузкой напряжение немного падало, а поскольку стабилитрон- это параллельный стабилизатор, то его самого режимом перегрузки не вышибишь, погорит только резистор. При уменьшении нагрузки ток стабилитрона увеличивается до максисмального в режиме Х.Х. Так что 10 ом-слишком мало. На всякий случай проверьте стабилитрон- не прозвонкой, а под нагрузкой.
Sergey_Byte
вай понял. спасибо. как оптимизировать схему?
2) ну сгорел он может, почему зарядник то сдох?
Sergey_Byte
Холостой Ход, блоком питания:
вход: 6.3В
потребления тока: 70мА
выход 5.12В меряю приборчиком из китая)
греется, но не так чтобы сгорело. но сильно.
