ATtiny2313: порты ввода-вывода
Сообщение evgen_kz »
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, с таким заданием.
К порту D микроконтроллера подключены кнопки (7 шт). Нажатие кнопки должно обеспечить "высвечивание" её номера (начиная от единицы) в двоичном коде на цепочке светодиодов, подключённых к порту B.
Подскажите, как это можно осуществить?
Сообщение Vov123 »
Сообщение BOB51 »
evgen_kz писал(а):Всем привет!
... Нажатие кнопки должно обеспечить "высвечивание" её номера (начиная от единицы) в двоичном коде на цепочке светодиодов, подключённых к порту B.
цепочка последовательно включенных светиков на один вывод МК?
:wink:
Сообщение alex_ »
void main()
  DDRB=0b01111111; // настроен на выход
  DDRD=0;          // на вход, но можно было и не писать
  while(1)
    PORTB=PIND;    // считаем из D порта и скопируем в B порт
ARV
Сообщение ARV »
alex_ писал(а):
void main()
  while(1)
жестоко :facepalm:
Сообщение a_skr »
alex_ писал(а):
void main()
  while(1)
Неправильно. Нужно же номер кнопки в двоичном коде. И было бы логично кнопки на корпус.
PORTD = 0x7F;
DDRB  = 0x07;
while(1)
  if((PIND & (1<<0)) == 0) PORTB = 1;
  if((PIND & (1<<1)) == 0) PORTB = 2;
  if((PIND & (1<<2)) == 0) PORTB = 3;
  if((PIND & (1<<3)) == 0) PORTB = 4;
  if((PIND & (1<<4)) == 0) PORTB = 5;
  if((PIND & (1<<5)) == 0) PORTB = 6;
  if((PIND & (1<<6)) == 0) PORTB = 7;
ARV
Сообщение ARV »
ну вот и еще один горе-студент зачёт получил...
a_skr писал(а):
alex_ писал(а):
void main()
  while(1)
PORTD = 0x7F;
DDRB  = 0x07;
while(1)
Спасибо за помощь. Но а можно это реализовать как то графически в Algorithm Builder?
Не могу понять как можно отобразить while
Сообщение oleg110592 »
evgen_kz писал(а):графически в Algorithm Builder
Сообщение alex_ »
evgen_kz писал(а):Спасибо за помощь.
Если помогло плюсани товарищу :))
Не нажимается "+", идет загрузка и все на этом....
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Спасибо за помощь.
Еще такой вопрос, а как сделать если не нажата кнопка, чтобы и светодиод не горел, т.к. горит последняя нажатая комбинация?
И необходимо, чтобы порт D был включен в режим ввода.
Последний раз редактировалось evgen_kz Сб ноя 12, 2016 11:40:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
не '+' на клаве, а кнопка '+' в соответствующем сообщении :(
билдеровскими протезами никогда не пользовался, но по смыслу "если D = 0хFF, то 0 -> PORTB" - добавить еще одно условие.
порт D после сброса включен в режим ввода
Вернуться в «AVR»
