Всем доброго времени суток, прошу помощи вот в каком вопросе.У меня имеется плата от домашнего кинотеатра panasonic sa ht 540,уже отрезан кусок с Ибп и усилительной частью.Остается все это дело подключить,только вот как ? Не могу найти куда подключать сигнал ? Бп пищит при включении но напряжения на выходе трансформатора нет.(может он под нагрузкой включается ,или там он перевелся в режим станд бай,я не знаю.но он точно был рабочий )усилок на микрухах tda8920bj (4шт) .Думаю все упирается в 23 ногу микры ,ибо она отвечает за станд бай.Всем спасибо заранее.если нужны фото - прикоеплю.
Унч из домашнего кинотеатра
Да схема то есть , но не получается все это найти на плате,моих познаний не хватает .Там не просто отследить по дорожкам ,там понять нужно ,для этого требуется Ваша помощь.обвязка микры в даташите и мануале отличается ,не могу разобраться с выводом микры из режима стэнд бай
Добавлено after 25 minutes 45 seconds:
На 78 странице есть печатка
- Panasonic SA-HT540.pdf
- (4.96 МБ) 660 скачиваний
- (18.94 КБ) 503 скачивания
- (35.99 КБ) 510 скачиваний
- (37.32 КБ) 494 скачивания
