Есть ли возможность сделать из него усилитель, подскажите что из него убрать - или может фильтр изменить?
как сабвуфер переделать в усилитель
Здравствуйте имеется jetbalance jb-140 subwoofer c полосой пропускания 40 -160 Гц.
Выложи схему - скажут что убрать
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Не изменить, а обойти. Но нужна схема. Или муторно разбираться в плате.рокки1945 писал(а):может фильтр изменить?
Есть, однако, смутная надежда найти вход непосредственно усилителя методом тыка. Между предвариловкой и мощником должен быть разделительный конденсатор ёмкостью 1-10мк. Я пару раз так находил, тыкал входным сигналом по таким конденсаторам.
Однако тыквть надо через дополнительный конденсатор примерно такой же ёмкости и с запасом по напряжению,, иначе можно ткнуть куда-нибудь в цепь питания с постоянным напряжением и спалить источник сигнала. Вообще для тыкания нужно хотя бы минимальное знание анатомии, уметь видеть на плате блок питания, преобразователь, блок фильтров-предусилителей, собственно УНЧ, и прочие органы.
Не, не надо тыкать. Там две платы. На одной усилители (2хTDA2050) с мостом и конденсаторами , а на другой фильтр с регулятором громкости.AcousticManiac писал(а):Есть, однако, смутная надежда найти вход непосредственно усилителя методом тыка.
- (58.43 КБ) 457 скачиваний
Влом было гуглить. Тогда все пердельно просто, схема наверняка даташитная (даташит на TDA2030А тоже актуален). Понятно, колонку надо будет подключать широкополосную.
..тю, погуглил, буфер о двух динамиках, усь стерео, не мост. Тогда ДВЕ колонки))
