Серебряно-цинковый аккумулятор
Сообщение WolfLSS »
Читал форумы, но так и не понял.... Вопрос очень глупый... НО его надо сначала залить электролитом, а потом заряжать или можно сухим пользоваться?
WolfLSS писал(а): Вопрос очень глупый... НО его надо сначала залить электролитом, а потом заряжать или можно сухим пользоваться?
Аккумулятор типа такого?
А просто описание:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D1%80
прочитать не до сук? :))) :)))
Если это аккумулятор с щелочным электролитом, то как им можно пользоваться СУХИМ? :dont_know:
зы.. Было у меня как- то 8 банок СУХИХ (без элемтролита) СЦ аккумуляторов.. Жаль, так и не получилось их использовать, как- то где- то их потерял.. :cry:
Сообщение anatol378 »
Если не залит, то (в качестве предупреждения) используется специальный электролит - едкий калий ЧДА. Простой электролит для щелочных аккумуляторов применять категорически нельзя.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Дмитрий М »
Он если новый то всегда сухой, так как с момента заливки начинают тикать часики :) и через несколько месяцев он труп. не имеет значения работает он или нет. Поэтому где ими пользуются достаточно серьезно поставлена служба утилизации, их оперативно меняют и на переплавку.
Вернуться в «Практика»
